Sujet : Capteur de pression diff G450
Quelqu'un dispose d'une procédure pour le démontage du G450 .
Il est entretenable ou non ?
Forum Passat » Passat VI » Technique » Capteur de pression diff G450
Salut, t'as un defaut du capteur de pressions???
oui je veux le demonter et le nettoyer
Je ne vois pas trop ce que tu vas nettoyer, c'est juste un boîtier avec deux entrées et une membrane interne qui réagit à la différence de pression en la tansformant en tension électrique.
Hier je l'ai démonté ,Nettoyage des deux entrées qui étaient un peu encrassées .
Remontage,après environ 50 Km de route et arrêt puis redémarrage le voyant s'est éteint .
Dites moi Chris,je possede une BMP avec FAP ,est ce un moteur fiable par rapport au BKP ou non ?
