Sujet : Cliquetis 2.0 tdi cr
J'ai un cliquetis principalement à froid et au démmarage sur ma passat 2.0 TDI CR. Cà ne ne fait pas toujours, disons 9 fois sur 10...
Cà dure 1-2 minutes, le temps que l'huile monte vers 40 degrés...
A chaud, plus rarement, quand je redémarre uniquement, mais le bruit est moins fort et dure 10-15 secondes...
Le bruit ressembe à un bruit de poussoir hydraulique ... ou d'injecteur...
Avez vous des idées?
U-H
Re : Cliquetis 2.0 tdi cr
euh, je suis pas expert en mécanique, mais ce n'est pas le réglage de l'avance qui fait ce cliquetis (qui se fait automatiquement, et donc le cliquetis cesse)?
Moi, aussi je l'ai : il me semble que c'est tout à fait normal.
Passat SW DSG 140ch R-Line + palettes + RCD 510
aucune idée sur l'origine, il va falloir que je trouve le temps de passer chez VW..
mais je n'ai jamais entendu de moteur cliqueter comme ca..
en plus que le CR est silencieux, ca fait bizarre..
en fait, ca le fait a chaud aussi quand je démarre, mais une fois sur deux environ...
a suivre
Des nouvelles de ma voiture:
les injecteurs, rampe commune et je ne sais quoi d'autre sont à changer, suite présence de limaille de fer dans le circuit d'alimentation...
La rampe commune était grasse et le cache moteur supérieur était aussi gras...
Pris sous garantie...
Moi qui avait changé ma passat TDI IP en partie pour éviter les problèmes d'injecteurs...
tant pis c'est loupé smile
