Sujet : Problème démarrage (BKP)
Salut à tous,
Voilà, j'ai beau utilisé la fonction recherche du forum, mais impossible de trouver exactement les même symptômes que j'ai sur ma Passat.
J'expose mon problème :
Dès que j'insère la clé (1 fois sur 5), le voyant de préchauffage clignote, et le message "dysfonctionnement moteur -- direction atelier" s'affiche sur mon ODB. Je retire la clé, essaye à nouveau, même problème... Je décide tout de même de lancer le moteur, il se lance, et se coupe 2 secondes plus tard... Je retire la clé, la remet, le voyant clignote toujours... je renouvelle et arrivé environ 5 retraits/insertions de clé, le voyant s'éteint, et la voiture démarre normalement...
Accouplé à ça, il arrive de temps en temps que le voyant de frein de stationnement ou voyant de direction s'allume, avec le message sur l'ODB qui va avec...
Je suis allé chez VW Metz, pour un diag, faut attendre 15 jours, j'ai RDV le 13 août...
Pouvez-vous m'aider ?
Car, j'en entends de toutes les couleurs, colonne de direction, relais 59 ou je ne sais quoi, anti démarrage...etc...
Je suis vraiment perdu !!!
Merci à tous pour vos conseils et avis.
