Sujet : Pédalier acier poli
Depuis la livraison de ma voiture, sur laquelle j'avais fait installer le kit pédalier acier poli (réf : 1K1064205), j'étais à la recherche d'un repose pied du même type.
Plusieurs modèles d'aspect pourtant identique ne s'adaptant pas à la CC, j'ai fini par commander la référence suivante prise sur le catalogue ETKA ( 3D1864675  4P7 ) pour un prix total de 27,87 €  TTC.
Il s'agit du repose pied de la PHAÉTON.
Celui-ci est constitué d'un décor métallque clipsé sur une plaque en plastique comportant des ergots de fixation en saillie.
Il m'a suffit de meuler à zéro tous ces reliefs pour obtenir une surface régulière s'adaptant exactement à la largeur du cale pied de la Passat CC. L'utilisation d'adhésif double-face a permis de fixer l'ensemble de façon efficace et esthétique.
Le cale-pied originel reste en place et est toujours démontable.
PASSAT CC TDI 170 DSG CE Noire 2010
Re : Pédalier acier poli
Super aspect. Bravo pour la trouvaille et merci du partage des renseignements.
+ 1 : merci pour le partage, et bravo pour le résultat. smile
Ah yes....
J'avais lu cela sur un forum espagnol mais le gars de m'a jamais expliqué comment il avait fait!!!
Donc c'est bon maintenant que j'ai vu je vais pouvoir commander le repose pied car c'est ce qu''il me manque sur la mienne!!!! (j'ai déjà le pédalier alu)
Merci bien pour ton retour!!!
                     Ma présentation
Très bonne idée et superbe réalisation Genbop !
CC V6 4Motion, nov.2009
Diaporama » CC V6
J'ai acheté le repose pied de la phaeton mais ce dernier me parait un peu épais. Serait il possible de mettre une photo de profil du repose pied collé sur celui d'origine.
Merci par avance.
                     Ma présentation
Je viens agrementer ce post de quelques photos supplémentaires suite au montage de ce repose pied (ou plus particulièrement préparation au montage).
A savoir: le repose pied de la phaeton est plus grand de quelques cm par rapport au repose pied de la passat.
http://img11.hostingpics.net/pics/503717face_repose_pied_passat_phaeton.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/249071dos_repose_pied_passat_phaeton.jpg
Et des modifications sont à apporter sur le repose pied de la phaeton. Ces dernieres consistent juste à supprimer l'ensemble des ergots et agrafes qui se trouvent à l'arrière. Une simple lame de scie suffit pour faire cela et un peu de papier de verre pour effacer les aspérités restantes. Ci dessous les photos avant et apres modification:
Avant:
http://img11.hostingpics.net/pics/923197dos_repose_pied_phaeton.jpg
Après:
http://img11.hostingpics.net/pics/423856dos_repose_pied_phaeton_modifie.jpg
Une fois cela effectuée, on positionne le repose pied de la phaeton sur celui de la passat et le resultat est pas mal du tout:
http://img11.hostingpics.net/pics/477210apercu_nouveau_repose_pied_passat.jpg
Il me reste juste à trouver une solution pour coller l'ensemble. J'ai peur que le double face ne soit pas assez resistant pour maintenir l'ensemble car les 2 repose pied ne jointent pas (voir les photos de profil ci dessous). Je vais sans doute me diriger vers le collage de l'ensemble sur celui d'origine. (si quelqu'un a une idée je suis preneur!!)
http://img11.hostingpics.net/pics/524730profil_nouveau_repose_pied.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/171238profil_nouveau_repose_pied_bis.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/380303profil_nouveau_repose_pied_ter.jpg
Le seul inconvénient de ce montage c'est que le repose pied d'origine sera un peu plus épais de quelques millimètres mais malheureusement il n' y a pas le choix car cette pièce n'existe pas d'origine pour nos chères passat....
Merci encore à Gembop pour la trouvaille
                     Ma présentation
un merci a Genbop, j'ai installé ce we l'ensemble des 3 et ca fait super beau
J'ai collé la repose pied phaeton au pistolet a colle et ca tiens bien (a voir dans le temp mais je vois pas de contre indication)
Bonne route a tous
Bonne route a tous
Pourrais tu mettre des photos du repose de profil pour voir ce que cela donne.
Merci par avance..
                     Ma présentation
Ok je te fais ca ce we, mais je comprend pas que vous vouliez voir de profil car une fois posé le profil ne se voit pas !
Bonne route a tous
voila les fotos
J'admet que j'ai un leger decalage sur le haut du repose pied, mais il ne se voit qu'avec le flash, a la lumiere du jour ca ne se voit pas.
de profil
http://s4.postimage.org/yR9lJ.jpg
http://s4.postimage.org/yRgQ9.jpg
vu de l'ensemble
http://s4.postimage.org/yRqOJ.jpg
bonne route à tous
Merci pour les photos!!!
C'est justement le décalage que je voulai voir car je ne savais pas si c'etait mon pédalier qui avait un problème ou si c'etait normal..
Merci encore.
                     Ma présentation
Pour le collage, pourquoi ne pas mettre du "Ni Clou Ni Vis"... La colle du pistolet, je ne suis pas sûr si dans le temps ça va tenir !  wink
Pour une DSG, le Pédalier Alu vous le prenez chez VW où vous avez d'autres sources ?
Mon Ex : Passat CC Tdi 170cv DSG6 Carat, Pack R-Line Intérieur/Extérieur, Blanc, Cuir/Alcantara Noir, RNS 510, BT Premium II, Bi-Xénon Directionnels, Park Pilot AV/AR, Park Assist, TOE + Store arrière électrique, Pare-brise chauffant, Jantes Alu 18" Mallory
Je déterre !
Apres la pose de la pédale d'accel et de son bloc elec, faut repasser a la valise ?
Salut.
Je n'ai pas eu besoin de VCDS lors de la pose de mon pédalier R-Line. wink
Ok super, merci de l'info !
Je vais surement commander un kit de pédale pour dsg + repose pieds de phaeton a adapter sur la CC !
Voila le résultat :
https://lh5.googleusercontent.com/-Ghdf5Gc4O4U/U0rV1BQy8FI/AAAAAAAADX0/FACZ6xzZTCo/s800/WP_20140413_19_16_26_Pro.jpg
Petit déterrage concernant les pédaliers alu pour passat CC année 2008. J'ai enfin pu trouver un kit complet pour pédale accélérateur, freins, embrayage et le repose pieds!!
Le tout pour une petite vingtaine d'euros sur Aliexpress, ici : http://fr.aliexpress.com/item/OEM-Stain … 48148.html
Livraison assez rapide pour un import de chine et qualité au rdv.
Petites photos pour montrer le résultat. smile
Photo IMG_0819 : déballage du colis.
Photo IMG_0820 : pédales délivrées de leur protection par le film bleuté.
Photo IMG_0821 : Repose pieds vue de dos (on voit bien que les hergots sont positionnés comme l'OEM.
Photo IMG_0822 : Avant (désolé pour la propreté de ma CC c'était après le retour de vacances et pas le temps de la nétoyer, j'ai vraiment honte big_smile).
Photo IMG_0826 : Après, j'aime le nouveau look que sa lui donne wink.
Pour information, la pédale d'accélérateur, rien besoin de démonter celle-ci ce clipse sur celle d'origine et sa ne bouge pas.
Pour les autres vous trouverez des tutos pour les étapes à suivre ici : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 … epied-alu/ (merci à intubator) et ici http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … ne/page/2/ (merci à Lefrench).
J'espère que sa fera des heureux!!
Super résultat ! en effet un peu sale la CC tongue
Voiture : Passat CC 2008 2.0 TDI 140 DSG - Photos à venir..
Moto : Suzuki RM-Z 450
Oui un peut beaucoup!! Une fois propre je fais des photos intérieur et extérieur ! Je vais l'emmener direct chez un pro pour le nettoyage. La flemme ahah
Sympa le kit !
Mais le repose pieds je trouve ca très malin, et bien mieux intégrer que le collage qu'on fait sur celui en plastique d'origine ...
Si un jour chez moi ca se décolle, je saurait que ca existe !!!
Milo,
J'ai commandé un kit similaire (peut être même que c'est exactement le même mais pour DSG) sur aliexpress semaine dernière.
Par quel vendeur est tu passé et quel a été le délai de livraison?
Ma grosse crainte est d'avoir des pédales qui "glissent" (anti dérapant de mauvaise qualité chinoise), particulièrement pour la pédale de frein, qu'en est il?
24 Dernière modification par Milo08 (16/03/2016 8:27:37)
Beno
Le vendeur est celui du lien : BDL CO, accessoires je sais pas quoi. Pour le délai de livraison sa a mit 9jours pour la région parisienne.. Concernant l'antiderapant j'en ai pas essayé des OEM mais sa va c'est pas non plus un savon. Ahah
JM Fangio
Effectivement sa fait plus propre, mais si tu veux ils font uniquement e épouse pied pour 6€ environ fdp compris!! wink
J'ai également commandé mon pédalier sur aliexpress mais le modèle R-Line
Aucun souci de qualité par rapport à l'origine smile
