Re : Avis sur jantes !
merci bien
.Clito dci 85 suréquipée 2007 (la fierté prend un coup quand même)
.ex-Polo TDI 130 série Hudson 2004/ ex-Passat 1.9 TDI 100 2004/Leon TDI 110 stella 2002
Forum Passat » Passat V » Finition - Tuning » Avis sur jantes !
merci bien
bonjour bonjour !
j'ai eu des nouvelles concernant l'échange avec les fameuses jantes types rs4
il me confirme que c'est bien du 225 45 17 avec un ET de 43
j'ai besoin de savoir si ça passe sur ma voiture sans rajout de cales svp
ET43 sa passe pas sa va frotté sur ton pareboue a l'arriere a l'interieur c'est ET 38 maxi pas en dessous .
Achete des cales de 10mm, comme ca ca va ressortir un petit peu...
mes jantes en 16" en 205 55 passe sans problème avec un ET de 50
Moi j'y comprends pu rien
Un ET seul ne vous dit pas si ça passe ou pas !
Il faut l'ET, et la largeur de la jante...
+1 !
si sa peut t'aider en jantes de 18p / 8p de large/ ET 35 et en pneus 225/40/18 pas de soucis
et j'ai essayer des repliques aussi de RS6 5 batons en 17p / 8 de large en 225/45/17 pas de soucis mais je sais plus l'ET mais 35 je crois.
le top tu appel sur ce site tu indique ce que tu veux et il te répond. on est plusieurs a avoir acheté la bas http://www.autoexclusive.com/?page_id=1
ça passe ?
ET 50 sur du 16 oui moi j'ai un ET47 d'origine mais en avec des largeur de 6.5 ou 7 maxi apres au dessus par exemple une jantes en 8x19 ET45 sa passe pas une jantes en 7.25x18 ET56 sa passe pas du 9x19 ET60 sa passe pas mais du 8.5x19 ET35 ou 38 sa passe donc oui pour etre sur il faut la taille d'origine donc diam' en pouces ,largeur en pouces et ET en cm et la meme de ta nouvelle jantes et la tu saura si ta jantes va resortir ou rentré rapport a ton origines et donc si sa va passez ou non c'est un calcul simple quand tu le maitrise un peut
Exemple : Ma jante actuelle a comme caractéristiques : 5,5 x 15 - ET26 - 4x130, et ma nouvelle jante : 6 x 16 - ET36 - 5x130
Le déport entre la nouvelle jante et l'actuelle sera donc de :
DEP_J = ( (6 * 2,54) / 2 - 36/10) ) - ( (5,5 * 2,54) / 2 - 26/10) ) cm = - 0,365 cmMa nouvelle jante va donc "rentrer" ( car déport négatif) de 3,6 mm par rapport à ma jante actuelle
voila la methode de calcul bon courage ^^
oula la lala !!
si je te laisse les références de mes jantes tu peux me faire le calcul?? j'étais pas très fort en calcul à l'école !
mes jantes actuelles sont : 6.5 x16 ET 50 5X112
les éventuelles sont : 7.5 x17 ET 43 5X112
si j'ai bien fait le calcul , ma jante devrait donc sortir (car déport positif) de 2,8mm par rapport à ma jante actuelle c'est bien ça?
Verdict?
Avec un pouce égal à 25,4 mm, ça te fait 2 mm de différence (si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, car il est encore tôt ).
Les nouvelles jantes ressortiraient davantage, mais 2 mm, ça doit passer sans soucis.
je pense que ça peut passer aussi ... en regardant sur internet, je trouve des jantes pour passat avec des tailles similaires (7 pouces ET 42 en 17" par exemple)
ok merci
bonjour à tous je me suis permis de "voler" cette photo , ça devrait donner ceci
Tout avis est bon à prendre
Voilà, j'y suis! Et tu voudrais les prendre en quelle taille? C'est peut-être marqué dans le topic mais j'ai pas tout lu!!
ce serais un échange de mes jantes en 16" (origine golf V) contre celles-ci en 17" ( 7.5 x17 ET 43 5X112 , pneus en 225/45/17)
en espérant que ça passe sans souci , je ne voudrais investir dans des cales...
Ah d'accord!! C'est sur, mais je ne pense pas que ça te pose de problème...
un avis favorable de plus
Le mieux, c'est d'essayer
et oui mais pas facile ! , je suis de Dijon , il est de Montpellier... on doit se voir vers Nouel (il sera sur Auxerre) ... enfin si ma voiture est opérationnelle
les jantes sont dans le garage , plus qu'à attendre les beaux jours pour les monter et vous mettre des photos
ça y est , elles sont montées ! Trop pressé pour attendre
par contre pas de photos , il faisait trop nuit , j'en mettrais demain!
