Salut a tous j 'ais le même problème si ce n est que je n ais que le défaut "dysfonctionnement moteur .... Atelier" et le voyant préchauffage qui clignote.
Suite à ça j ais fait un coup de VAG-COM voici le résultat :
VIN: xxxxxxxxxxxxxx Kilométrage: 107240km
00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Impossible à contacter 1100
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
7D-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
No. pièce Log:: 03G 906 021 DP Mat:: 028 101 274 2
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Révision: --H01--- No. de série: VWZCZ000000000
Codage: 0000071
No. Atelier: WSC 00028 028 00001
1 Code défaut trouvé:
005488 - calculateur moteur bloqué
P1570 - 000 - - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 5
Kilometrage: 106769 km
Heure: 0
Date: 2010.09.25
Temps: 14:37:35
Capture:
Tr/min: 1701 /min
Vitesse: 0.0 km/h
Charge: 0.0 %
Tension: 12.01 V
Bits: 00101100
Bits: 11000000
(sans unité): 1.0
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 3C0-959-433-25.lbl
No. pièce Log:: 3C0 959 433 K Mat:: 3C0 959 433 K
Pièce: IMMO 038 0367
Révision: 00038000 No. de série: VWZCZ000000000
No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
No. pièce: 3C0 905 861 D
Pièce: ELV 024 0370
3C0905861D ELV 024 0370
02811 - Calculateur de verrouillage électronique de colonne de direction (J764)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101110
Priorité du défaut: 1
Fréquence du défaut: 13
Compteur de RAZ: 164
Kilometrage: 0 km
Heure: 0
Quand pensez vous ??????????
