Sujet : Réglage tendeur hydraulique sur une distribution
salut,
J'ai déposé ma distribution qui été monté sur un TDI 130 moteur AWX.
je suis un peu perdu au niveau du réglage du tendeur hydraulique,dans la RTA on peu lire qu'il faut laissé 4mm de jeu.
J'ai dont mesurés mon jeux avant la dépose et la trouve 11mm!!!! yikes
http://nsm04.casimages.com/img/2010/09/10//100910123954496416721307.jpg
Est ce que la courroie c'est détendu avec le temps...?
Sur le nouveau tendeur hydro que j'ai reçu le piston sort déjà de 4 a 5 mm.
Est ce qu'il déja pret réglé en fonctionnement,est on viendrai a fleur avec la came du galet tendeur sur l'embout du piston?
Ou il faut rajouter 4mm par rapport a notre vérin qui déjà sortie de 4 a 5 mm.se qui nous ferai une cote total entre 8 et 9 mm,est la je me rapprocherai de ma cote avant démontage.
pour expérience j'ai laissé sortir la tige du vérin a fond est elle sort de 18 mm au total(bout de la tige par rapport au corps du vérin comme sur la photo)sa me semble logique qu'il travail en milieu cours a 9 mm.
il y aurai-t-il un mécano pour m'éclairé  roll
Passat TDI 130 confort 2002 - 167000km - moteur AWX
Re : Réglage tendeur hydraulique sur une distribution
Tu dois bloquer le vérin avec l'outil T10008 qui va normalement se placer dans la gorge.
Tu tournes le galet dans le sens anti horlogique jusqu'à ce que tu puisses enlever cet outil de blocage ce qui va te faire un jeu d'un peu moins de 4 mm, tu laisses aller un peu et quand tu arrives à environ 5mm tu serres l'écrou du galet. En serrant le jeu diminue un peu, tu revérifies et il doit être compris entre 4 et 5 mm.
http://s2.postimage.org/wbAE9.jpg
3 Dernière modification par crazymick (10/09/2010 20:45:12)
Merci pour ta réponse.
Effectivement quand on serre l'écrou trop vite ,le jeux diminue.
l'outil est fournie avec le nouveau tendeur hydraulique,mais bizarrement il dépasse déjà de 5mm.
Je donc réglé les 2 repaires du galet tendeur dans le même axe,et j'ai bien mais 4mm
par contre une fois tous finie.
Je met le contact est mon ventilo tourne.
Je démarre la voiture il continue a tourné...
il y a quelque chose a faire pour la purge?
Nous voici 10 ans plus tard... c'est long. Mais peut être que Crazymick est toujours en possession de sa revue technique et pourra m'aider.
Je vais faire la distribution de ma passat de fin 2001, le moteur est un awx de 130 cv avec tendeur hydraulique de courroie, et je cherche les quelques pages de la revue qui traitent de la distribution ( et celle ou sont inscrit les couples de serrage).
Crazymick, si tu es toujours présent, aurais tu l'amabilité de me scanner, ou photographier, et de me les envoyer ?
Bonne journée
