Re : Led veilleuse
Content pour toi !
N'oublies pas de nous poster une photo du rendu, dans ta présentation, voir dans ce topic ...
Forum Passat » Passat VI » Finition - Tuning » Led veilleuse
Pages Précédent 1 2 3 4 5 … 8 Suivant
Content pour toi !
Oh oui dans le topic également ce serait top !
Leds commandées également sur le site donné par Lefrench. Envoi rapide. Aucune erreur. Rendu superbe.
Reste plus qu'a acheter le kit HID car là mes H7 de base font vraiment vilaines.
Je cherche un kit facile à installer et que je puisse debrancher pour le controle technique.
Et puis tant que j'y suis je vais mettre des leds pour la plaque Police.
J'attends vos conseils.
Merci à Lefrench.
Photo siouplé ! ( j vais jamais l avoir c te photo !!! )
Toujours avec plaisir, calugui ...
Demain je poste ça mais tu vas voir que c'est hallucinant comme mes H7 de base font vraiment toutes jaunes.
Pas moyen d'avoir un rayon de soleil pour laver ma belle alors du coup je n'ai pas mieux mais on voit déjà la différence.... et je crois que c'est encore pire en photos. Quand je vois ça j'ai juste envie de pleurer et de commander un kit HID pour harmoniser le tout.
Donc pour ceux qui veulent les Leds je dis OUI mais attention: quand on commence, on ne s'arrète plus.
Pour info les H7 montée sont des Philips Extra power à 40 roros la boite et ça n'éclaire pas mieux....
+1 ca va de paire HID + LED
Le site donné par Lefrench est en allemand : pas facile pour faire une commande (pour moi)
Dis-moi où tu butes, l'ami. Je veux bien t'aider, si tu désires les commander ...
Merci 'Monsieur' Lefrench
J'en suis là :
Vorname = prénom
Nachname = nom
Strasse = rue
PLZ = code postal ?
Ort= ville ?
Egalement sur la fiche produit :
"Für welches Fahrzeug(Bezeichnung + Baujahr):" ?
Tes traductions sont bonnes. A gauche, l'adresse de facturation, à droite, l'adresse de livraison.
"Für welches Fahrzeug(Bezeichnung + Baujahr):" ? Passat 3C TDi 140 / 2007 (te concernant) ...
Une petite question complémentaire : la quantité 1 correspond à 1 jeu de 2 LED ou 1 LED ?
Tu le vois au prix, s'il est multiplié par deux ou non.
Mais normalement, c'est un jeu de 2 leds ...
Ca y est ! C'est enfin commandé, j'ai fini par traduire avec google pour la partie paiement.
L'adresse qu'a enregistré le site pour le code postal est : "F-78xxx", je suppose que le F est pour France...
Encore merci Lefrench
Pour le remplacement des feux de position, j'espère qu'il ne va pas falloir tomber le moteur, les ailes, les roues et TDB
Pour tout dire, j'ai profité de mon premier feu de position HS, pour faire cette opération.
Il faut noter que l'ODB m'affiche bien l'anomalie "feu de position avant droit defecteux", c'est super bien pour déctecter immédiatement la panne, mais à chaque démarrage ensuite, c'est un peu agacant.
De rien l'ami !
Maintenant, en Europe, les codes postaux commencent toujours avec la lettre du pays.
Si si !!
Non, je te rassure, mais il te faudra des doigts fins. J'ai eu assez de mal avec mes paluches. Mais quand on a pris le coup, ça passe très facilement ...
Oui tu verras le fil est bien long. Gaffe à ne pas faire tomber le cache caoutchouc quand même
C'est vrai que sur l'optique droit faut avoir des mains bien fines......
Pas de cache en caoutchouc avec des optiques bixenon (ce qui est le cas pour Oxyhane), mais un cache en plastique (dur) vissé sur le support arrière. Et c'est des deux côtés qu'il faut avoir des mains fines.
Mais une fois le coup de main pris, ce n'est plus un problème ...
Oula Lefrench quelle connaissance de nos belles !!!! Tu es incollable......
Tu es gentil, mais je n'irai pas jusque là. Disons que j'ai aussi des optiques bixenon, donc je parlais en connaissance de cause.
Une petite photo, pour illustrer ...
par Lefrench@fp, sur Flickr
Je viens de recevoir les veilleuses LED .
Mon ami Lefrench : sont-elles polarisés (anode,cathode) ? si oui, je ne vois pas de repère/détrompeur...
Bien !
Tu peux les poser dans les deux sens, mais elles ne fonctionneront que dans un sens. C'est sans risque ...
Bien !
Merci Lefrench
Durant la semaine ma veilleuse HS s'est mise à refonctionner sans aucune intervention
Mais bon j'avais reçu mes LED, donc remplacement...
A la première mise sous tension de la 1ere LED, un petit griccchhct et un peu de fumée...
J'ai mise la seconde LED en remplacement, mais en inversant le sens, et là OK. C'est beau
Mais du coup, j'ai une veilleuse en LED et pas l'autre : j'ai donc repassé une commande d'une seconde paire
J'essaye de vous mettre les photos d'ici à ce soir avec un montage hybride à une seule LED : ca c'est du tunning
Pour le remontage (du moins sur un optique Xenon), il faut absolument un petit mirroir, sinon cela semble impossible à monter , on travail en aveugle...
Ce n'est pas simple, je t'avais prévenu qu'il fallait des doigts de fée !
Ceci dit, as-tu cassé une des résistance en montant, pour qu'elle parte en fumée ? ...
