Sujet : Démonter les sièges et banquette 3B ?
salut
j'ai cherché mais je trouve pas  un petit tuto qui explique comment on démonte les sièges et la banquette sur une passat 3B ????
Re : Démonter les sièges et banquette 3B ?
berline ou break ?
Berline, d'après la présentation de golfboom. wink
ok dans ce cas :
rabattre les dossiers.
entre les dossiers, en bas tu as une petite patte en métal avec une clé étoile il me semble.
il faut la lever puis de la tu peux déboiter les 2 dossiers : )
pour la banquette, il y a juste a la soulever, elle vient d'elle même, en une seule pièce.
pour les sièges avant je veut juste les enlever complètement du raille
pour lever les sièges du rail :
enlever les caches qui sont sur les rails ( simple vis + leur cache)
apres sur l'avant du siège : 2 vis a enlever .
pincer le téton en plastique tout en reculant le siège, il sort tout seul : )
merci en fait je galérai juste a cose du teton en caoutchouc que je veut pas cassé
8 Dernière modification par douze.round (04/04/2013 21:02:18)
Bonsoir. On procède de la même manière pour les 3BG? J'ai regardé à l'avant du siège conducteur, et j'ai vu les deux boulons au ras de la moquette, et le petit téton pointu en caoutchouc noir entre les deux boulons. Les trois éléments étant alignés à l'horizontale.
A priori c'est pareil mais j'aimerais bien une confirmation.
Et pour la banquette arrière? J'ai lu qu'il fallait rabaisser les deux dossiers et dévisser la visse torx ( en étoile ) qui se trouve sur la pièce métallique qui relie les deux dossiers? Cela suffit-il?
Ca me parait trop facile.
Vw Cc De 2013, 2.0 Tdi 140 Dsg 6 - Vw Passat Vi De 2008, 2.0 Tdi 140 Carat Cr Dsg 6 - Vw Passat V De 2004, 1.9 Tdi 130 Confort Modifiée En Carat.
c'est aussi simple que ça... smile
Pour l'avant, tu dévisses les 2 vis torx, tu montes sur le siège, tu tire la manette de réglage avant/arrière, tu recules à fond, et ça sort!
Ok merci babibel
Bonjour à tous. Je suis en train de finir le montage de l'intérieur carat dans ma passat. J'avais des sièges manuels et ceux de la carat sont électriques. Tous les branchements sont faits et les sièges fonctionnent. Cependant je rencontre un problème pour les visser. Mes sièges manuels avaient deux visses à l'avant avec un petit téton noir entre les deux. Le tout à l'horizontal et au ras de la moquette. Ceux de la carat maintenant branchés dans la voiture, n'ont pas les deux visses et le téton. A la place des deux visses il y'a les trous, et à la place du téton il y a un boulon. Je suis donc perdu.
tu peux faire une photo des fixations,  s'il te plait? Parce que là, je ne vois pas...
Je te fais ca Tout de suite. Si par la même les possesseurs de sièges électriques pouvaient faire une photo ça serait sympa.
Photo fixations siège manuel
fixation siège électrique.
Le problème c'est qu'il y a comme un léger décallage entre les trous fixés sur la plaque et les trous du siège. Le décallage étant dans le sens de la hauteur. Les trous de la plaque sont un peu plus haut que ceux du siège.
Mon intérieur est de 2003 et ma voiture de 2004. Ma voiture a donc certaines pièces de Golf 5 comme les rétros, les fixations de tapis.
Je me demande s'ils n'ont pas aussi changé les fixations des sièges.
Sur toutes les 3B 3BG que j'ai eu (donc de 1997 à 2002 pour ma part) j'ai les mêmes fixations que sur le siège de la photo du bas.
A mon avis, si ton décalage est léger, tu vas devoir usiner (ovaliser vers le bas)  les trous de fixation au niveau du plancher pour y adapter tes sièges...
Merci babibel. Au final tout est rentré dans l'ordre. Au bout de deux heures de prise de tête, les sièges sont rentrés normalement comme-ci de rien était.
Je crois que ça venait tout bêtement du réglage de la hauteur du siège. On était soit trop haut soit trop bas. La personne qui m'aidait pour le montage a joué sur le réglage et s'est passé. On ne sait pas si c'est grace à ça, puisque le deuxième siège est passé sans qu'on ne touche aux réglage alors qu'il ne passait pas auparavant.
Bizar bizar. Des fois on perd un temps fou à chercher des solutions, et on la trouve sans savoir comment.
Dire qu'on pensait à scier des morceaux de pièces qui pouvaient causer le blocage.
Bref le plus important est de s'en sortir. Une chose est sûre, je ne ressortirais pas les sièges même contre une tonne d'or!!!!
Merci à toi en tout cas babibel.
De rien! smile Et alors elle est où la photo du résultat? smile
Ca viendra bientôt. J'attend que tout soit monté et nettoyé à fond. Il me reste plus que le ciel de toit à monter.
je suis tout nouveau, je sais, je ne me suis pas encore présenté mais je compte le faire en attendant une réponse wink
Je souhaite nettoyer mes sièges chez moi (appartement) mais je galère pour enlever les sièges avants...
J'ai dévissé les caches mais je ne trouve pas les tétons à pincer et les vis à déposer pour sortir les sièges du rail.
Si vous avez un dessin pour moi (j'ai fait de la doc technique pendant 9 ans alors sans repère sur les images je suis perdu !!!). D'avance merci.
A plus,
Dom
Passat TDI 130 sport de 2002.
Bientôt : Golf 2 Memphis de 1988.
Nul en mécanique !
Personne ?
Nul en mécanique !
Tu dévisses tes rails de chaque côté, ensuite regarde sous le siège, au milieu, à l'avant, tu as 2 boulons à ras de la moquette. Tu les dévisses, tu montes sur ton siège, tu fais comme si tu voulais reculer le siège avec la manette, et hop, ça sort! smile
Si j'ai bien compris les 2 boulons à dévisser dans un deuxième temps sont ceux entourés en rouge !?
http://s9.postimg.org/y4q5mol23/fix_manuelle2.jpg
Il ne me reste plus qu'à trouver les vis des rails de chaque côté...
Nul en mécanique !
Voilà!
La vis des rails de chaque côté est sous les caches ronds qu'il y a à l'arrière de ces caches. smile
