après démontage, il s'avère que le bouton d'ouverture du porte lunette comporte un petit ressort qui permet au bouton de rester en pression lors de la fermeture.
Bien sur celui ci est sorti de son logement. Je l'ai remis en place mais il n'exerce pas suffisament de pression donc redémontage et là la cata ce foutu ressort va se loger sous le rail du siège passager.
Pour l'instant j'ai laisser en l'état maintemant sans le ressort, le porte lunette tient sauf qu'il faut tirer un peu dessus pour le faire s'ouvrir.
Sinon c'est bien pratique l'astuce avec la carte de crédit, par contre elle morfle pas mal quand meme.
Je vais partir à la péche au ressort ce soir en essayant de glisser une feuille sous le rail afin de le faire sortir et de l'attraper avec un tounevis aimanté.
Merci à vous.
Passat VI TDI 105 - Confortline - 2008 Bleu Graphite - RCD310 - Calandre Chromée - Pédalier Alu - Vitres teintées - Interlagos OEM
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/7 … line-2008/
