Sujet : Problème démarrage moteur: Passat 3C2 TDI 136
j'ai découvert ce forum en cherchant une réponse à mes petits problèmes. Je salue ceux qui se dévouent aux causes des autres, qui partagent leur expérience.
Je suis satisfait de l'auto hormis qlq problèmes qui m'inquiètent.
Elle est d'avril 2007 et à parcouru 175.000 km
Bien que je ne remarque rien au comportement moteur, je constate le problème suivant depuis plusieurs mois:
Adresse 01: Moteur        Labels: Echec redir!
   No. pièce Log:: 03G 906 018 CG    Mat:: 03G 906 018 CG
   Pièce: R4 2.0l PPD1.5 G    9647
   Révision: --H45---    No. de série: VWZCZ000000000
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
1 Code défaut trouvé
004720 - Vanne de pompe/injecteur:cyl.4(N243) Limite de régulation dépassée
               P1270 - 006 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100001
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 10
                    Compteur de RAZ: 39
                    Kilometrage: 174779 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.11.15
                    Temps: 06:31:27
             Capture:
                    Tr/min: 1472 /min
                    Couple: 72.0 Nm
                    Vitesse: 58.0 km/h
                        87.75 %
                    Texte:  4.000
                    Texte: uF
                    Texte:
                    Courant: 0.000 A
Tests passés: N/D
Je soupçonne le faisceau de câblage des injecteurs. Je ne constate cependant ni arrêt moteur ni micro-coupures comme je peux lire dans de nombeux avis.
Je constate aussi:
Adresse 25: Anti-démarrage        Labels: 3C0-959-433-25.lbl
   No. pièce Log:: 3C0 959 433 R    Mat:: 3C0 959 433 R
   Pièce:    IMMO         042 0383
   Révision: 00042000    No. de série: VWZCZ000000000
   No. Atelier: WSC 131071 1023 2097151
   No. pièce: 3C0 905 861 G
   Pièce:    ELV          027 0380
   3C0905861G     ELV          027 0380
02818 - Validation VECD pour contact-démarreur électronique
            009 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00101001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 2
                    Compteur de RAZ: 1
                    Kilometrage: 174774 km
                    Heure: 0
                    Date: 2010.11.13
                    Temps: 17:20:58
J'ai constaté cela durant qlq mois puis la panne est apparue: problème de démarrage.
J'ai donc remplacé le contact-démarreur (D9-D1) comme le suggérait le défaut. La panne n'est pas encore réapparue mais le défaut apparait sur VCDS.
Que pensez-vous de ce descriptif?
Passat 2007, 3C2 Comfortline 136 CV, Moteur BMA
Re : Problème démarrage moteur: Passat 3C2 TDI 136
Bonjour à toi, huboss37 !!!
J'ai déplacé ici ton post de la rubrique "présentation" : ton message relève plus de la rubrique "technique", en effet. Tu auras sûrement plus de visites de spécialistes...  smile
Peux-tu nous refaire une présentation pour qu'on en sache plus sur toi et ta Passat, avec des photos de ta belle ??? Ce serait super !!!  wink
EDIT (16h25): merci pour ta présentation!!  smile
