Sujet : Sonde température
bonjour , suite  au passage du vagcom , j'ai un soucis sonde temperature  liquide refroidissement, je cons  7.2 l au 100 , j'ai eu un soucis  passager qui revenait de l'indicateur de temperature au tableau de bord  chuté a zero  ou monte et descente de  70 a 90 . et un prb 3 ou 4 fois ma voiture a eu le ralenti qui a augmente legerement sans rien pouvoir faire  mais il y a  un an de ca , apparement tout est lié ! ou se trouve cette sonde et ma conso est'elle ok ? merci. passat  100 cv de 2002 .
Re : Sonde température
copier de pierre33 (tdi 130)
Pour la sonde de température , derrière la culasse, entre le moteur et le bac a batterie, pense a changer le joint en même temps...
Elle a une prise a 4 broches dessus, et elle tiens par une sorte d'agrafe en plastique... Mieux vaut être 2 pour le faire, un qui retire la vieille sonde et qui tiens le doigt dessus (pour pas trop que ca coule) et un qui passe la sonde neuve avec son joint.
j'ai eut ton soucis mais pas de surconso et depuis  cool
10 ans en passat !
