Sujet : Clé passat 2007
Bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne les nouvelles clé svp?? http://www.forumpassat.fr/uploads/thumbs/277_vw_passat_2005_cle1.jpg
2 Dernière modification par fire 38 (20/08/2007 8:53:38)
Re : Clé passat 2007
keke95540 a écrit:
Bonjour, quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne les nouvelles clé svp?? http://www.forumpassat.fr/uploads/thumb … 5_cle1.jpg
C'est simple : tu introduis la clef, et le démarrage s'effectue par une pression su celle-ci, l'arrêt du moteur s'effectue par une nouvelle pression sur la clef.
Donc sur les nouvelles Passat, on pousse la clef (comme on pousse un bouton) au lieu de la tourner dans un neimman comme au bon vieux temps.
Il y a également une "clef" traditionnelle en plastique qui permet d'ouvrir la portière en cas de problème, pares avoir au préalable retiré un cache qui se situe sur la poignée de porte.
PS : On aurait bien aimé quelques photos de ta Passat actuelle dans ton post de présentation, voire en savoir un peu plus sur toi...[dac]
Ok j'essayerais d'en faire si j'ai le temps wink et merci pour ta reponse rapide.
C'est pas celle la mais c'est la meme..http://www.forumpassat.fr/uploads/thumbs/277_passat_embassy_1.jpg
Mais y a un bouton sur la clé??
Il y a 3 boutons, qui sont ceux que tu vois en couleur alu sur la clef : 1 pour ouvrir les portes l'autre pour les fermer, et le central pour ouvrir le coffre à distance.
Il n'y a pas d'autre bouton
Ah je croyais qui y avait un bouton le truc chromé au bout de la clé mais en fait on enfonce la clé et on pousse la clé et la voiture demarre??
Oui
Ok merci mais  elle fais comme quand on demarre un demarrage de voiture normal genre le bruit du demareur qui demarre? et puis je voulais te demander si tu pouvais faire des photos detaillés de la clé stp si tu peux. merci
salut, va voir ici, tu verras deux facette du boitier
http://www.forumpassat.fr/forum/viewtopic.php?id=538
comment changer la pile, et comment mettre la clé de sa maison dans son boitier (lol)
Merci wink
