Sujet : [Résolu] Passat 35i ne démarre plus
bonjour,
ce soir ma femme a voulu démarrer la voiture.
le tableau de bord, les voyants, plafonnier etc... fonctionnent comme d'habitude, elle tourne la clé et elle a senti qu'elle allait démarrer et elle à caler aussitôt.
puis plus possible de la relancer alors que toutes les fonctions électriques fonctionnent.
j'ai mis les câbles avec la 2eme voiture et pareil aucun signe de démarrage au bout de 5min de charge.
d'où pensez vous que ça puisse venir ?
Passat SW 3G5 TDI 190 Connect 10/2017 -- 30 000 km ///// VEI catastrophe naturelle : Passat SW 3G5 TDI 150 Confortline 07/2016 -- 36 000 km ///// Vendu : Passat break 3B6 TDI 130 Sport 05/2001 -- 327 500 km ///// Vendu Soupape rompue : Octavia 1U2 TDI 110 SLX 09/1999 -- 326 000 km ///// vendu : Passat 3A2 TDI 90 Bagatelle 06/1996 -- 360 000 km
Re : [Résolu] Passat 35i ne démarre plus
Démarreur HS ou mal branché
Neiman HS ou problème électrique.
pour ma culture : démarreur = alternateur ?
non le demarreur lui et fixe sur ta boite pour lancer ton moteur alor que l'alternateur lui est du coter de la courroie de distribution. en ce qui conserne le demarreur il est petre tout simplement coller ou hs
L'alternateur est entrainé par la courroie d'accessoire (ou courroie d'alternateur)
Il agit comme une dynamo sur un vélo, en produisant de l'électricité qui a pour but de maintenir la bonne charge de la batterie.
Le démarreur est un petit moteur électrique puissant (l'équivalent de ton lanceur de tondeuse ou du kick de ta mobylette) qui va entrainer ton volant moteur le temps que ton moteur prenne ses tours et que la combustion se fasse pour que le moteur puisse fonctionner de manière autonome.
pas tous en même temps :-)
merci pour ces précisions.
combien ça coute un démarreur ?
ça se change facilement ?
merci encore
7 Dernière modification par babibel51 (15/12/2010 13:38:29)
Avant de changer quoi que se soit, assure-toi que le problème vient bien de là!
Pour le changement, c'est assez facilement faisable et accessible sur certains modèles, beaucoup plus complexe sur d'autres...
Pour le prix, compte entre 100 et 300€ suivant le modèle que tu possèdes, vu que tu ne l'a pas précisé... wink
en effet, il s'agit d'une TDI 90 moteur 1Zqui tourne et démarrais au quart de tour jusque là.
OK! donc sur un site comme Oscaro, tu les touche en échange standard entre 100 et 180€ suivant l'année et le numéro de châssis wink
merci babibel51.
admettons que ce soit le démarreur, pensez vous qu'un simple nettoyage peu suffire (pour quelques temps au moins) ?
cdt
Ce n'est pas le genre de pièce qui se nettoie, et quand bien même, cela ne changerai rien wink
Il peut être "collé" et de ce fait, peut être relancer en tapant dessus... mais c'est généralement reculer pour mieux sauter...
salut
c'est arrivée d'un seul coup?
as tu mis une autre batterie dans la voiture?
est ce que dès fois quand tu demarrais le demarreur faisait un bruit strident comme si il continuait a lancer?
si c'est le demareur, c'est peux etre les charbon qui sont cuit?
pour ma part j'ai deja eu un pb de demarreur et c'etait l'usure des charbon.
pour info les demarreur de passat TD et TDI sont similaires et aussi ceux des golf 3 aussi
c'est facilement demontable et accessible par le dessous
mais attention c'est sur un support moteur donc penser a maintenir le moteur a niveau avec un cric ou autre chose.
tiens nous au courant,
bonne recherches
les nouvelles les voilà.
elle a demarré il y a une demi heure.
on l'a poussée à 2 sur 20m et démarrage instantané.
je fais attention de ne pas caler, je gare la voiture et je coupe le contact.
évidemment je tente de démarrer et à nouveau rien.
ça sent quand même fort le démarreur HS.
@Tell : dans ton cas t'as pris l'option : changer le démarreur complet ou juste les charbons ?
si option 2 ces derniers se trouvent/changent facilement ?
merci et bonne soirée
en faite j'ai fait l'option 1 car j'avais une passat TD pour piece dans le jardin et le demarreur était compatible et l'option 2 car j'ai changé les charbons qui été cuit sur mon demareur d'origine. (pas encore remonter pour voir si il refonctionne.)
il faut des charbons bosch plus dispo chez vw mais je pourrai te donner la reference si cela t'interesse.
demonte ton demarreur pour voir l'etat des charbon
bon courage
Thanks, je veux bien la référence des charbons si tu l'as sous la main.
la suite demain... j'espere
il y a une tresse sur le dessus.
elle était complètement bouffée.
mon pote l'a remplacée et démarrage au 1/4 de tour comme avant.
merci pour vos renseignements.
Super !!!
Je modifie l'en-tête de ton post, alors...  wink  wink  puisque c'est [Résolu] !!!  smile
nikel pour toi
bonne route
Impec'!
