Sujet : Thermostat d'eau
Je voudrais savoir ou ce trouve le thermostats d'eau sur une passat 3B du 10/97 SVP TDI 90.
Merci  smile
Passat TDI 90 confort.
Que du bonheur de roulé en Passat ! :)
Re : Thermostat d'eau
Personnes ?
salut
A rechercher,en haut sur la page,en tapant les mots clés tu peut trouver ça par exemple... smile
Salut, deja essayer,
Merci comme même.
Sous le support de la pompe à eau.
Chris, merci de ta réponse.
Aucune idée ou ce trouve celle ci ( la pompe ).... donc je ne suis pas avancé.
Salutations.
Quand tu regardes ton moteur de face, sur la droite de la face avant du bloc moteur, derrière le visco coupleur, suffit de suivre la durite venant de ton radiateur.
Ok Chris je regarde ca demain est aufaite, le termostat est logé dans la durite ou dans le bloque ? plusieurs modele sur oscaro je ne ces lequel acheter ...
Réf VW 044 121 113, ouverture 87 - 102°, n'oublies pas le joint si pas livré avec.
Il est logé dans le support de pompe, la durite arrive sur un raccord vissé.
