volkswagen passat 2.0 tdi 140
* Nom du moteur : **
* Cylindrée litres : 2,0
* cylindrée cc : 1968
* Nombre de cylindres : 4
* Nombres de soupapes par cylindre : 4
* Configuration moteur : en ligne
* Désactivation de cylindre : non
oui
Chauffage additionnel
Suralimentation oui
Type de carburant principal Diesel
Injection directe oui
Common Rail oui
Filtre à particules diesel oui
Capacité du réservoir principal 70 l
Moteur électrique
* Puissance moteur électrique en ch : 0
* Puissance moteur électrique en kW : 0
* Puissance batterie Ah : 0
non
Freins
Freins à disques arrière oui
ABS oui
Aide au freinage d'urgence oui
Répartiteur électronique de freinage oui
Retardateur électrique non
Freins céramiques non
Transmission
Transmission
* Transmission - Nom : **
* Type de transmission : manuelle
* Nombre de vitesses : 6
* Frein parking automatique : oui
* Double embrayage : non
* Rapport de pont :
* Prise de mouvement : non
Roues motrices avant
Type de transmission intégrale
Boîte de transfert court non
Différenciel à glissement limité non
Bloquage du différentiel non
Contrôle électronique de la traction
* Contrôle électronique de traction contrôlé par : capteurs multiples
oui
Contrôle de stabilité oui
Electrique
Amperage de batterie renforcée 0
Tension d'alternateur 0
Prise électrique pour attelage
Information spécifique
Chevaux fiscaux 7
Performance
Puissance maximum
* Kw : 103
* Régime moteur à puissance maxi : 4200
* Published HP Metric : 140 ch
Vitesse maxi 211 km/h
Couple maxi
* Couple : 320
* Régime moteur à couple maxi : 1750
Données de performance
* Accélération 0 à 100 km/h : 9,8
* Consommation urbaine : 5,6
* Consommation extra-urbaine : 4,0
* Consommation mixte : 4,6
Niveau d'émission CO2 119 g/km
Suspension
Suspension hydropneumatique non
Suspension active non
Correcteur d'assiette
* Correcteur d'assiette sélectionnable :
non
Barre anti-roulis avant non
Barre anti-roulis arrière non
Tout-terrain
Boussole non
Altimètre non
Angle d'attaque 0
Angle de fuite 0
Angle de rampe 0
Angle de rampe / horizontal 0
Contrôle de descente non
Garde au sol 0
Marche-pieds latéraux non
Roues
Jantes
* Jantes - Nom : Michigan
* Type de jantes : alliage
* Diamètre des jantes avant : 17
* Jantes avant - Largeur : 7,5
* Pneus avant - Série : 45
* Largeur pneus avant : 235
* Jantes arrière - Diamètre : 17
* Jantes arrière - Largeur : 7,5
* Pneus arrière - Série : 45
* Pneus arrière - Largeur : 235
* Jantes arrière - Configuration :
Roue de secours
* Type de roue de secours :
* Roue de secours - Type :
* Roue de secours couverte : non
non
Pneu roulage à plat non
Kit de réparation de pneu oui
Dimensions
Poids total en charge 2100 kg
Poids sur essieu arrière 0
Poids sur essieu avant 0
Poids remorquable autorisé freiné 1800 kg
Poids remorquable autorisé non freiné 750 kg
Poids max autorisé sur le toit 100kg
Longueur totale 4769 mm
Largeur avec retroviseurs 2062
Largeur sans retroviseurs 1820 mm
Hauteur hors tout 1470 mm
Type d'empattement
Empattement 2712 mm
Carrosserie rallongée non
Garde au toit avant 0 mm
Garde au toit arrière 961 mm
Espace aux jambes avant 1053 mm
Espace aux jambes arrière 0 mm
Volume de chargement min 565 l
Volume de chargement max 565 l
Porte a faux arrière 0
Longueur utile de l'espace de chargement 0
Largeur utile de l'espace de chargement 0
Largeur utile de l'espace de chargement entre roues 0
Hauteur utile de l'espace de chargement 0
Charge utile 0
Diamètre de braquage 0
Largeur d'ouverture de porte de chargement arrière 0
Couleurs
