1 Dernière modification par cimbomlu12 (26/12/2010 5:47:24)
Sujet : Transmision automatique
Salut les membres, depuis deux jours j'ai un problème  dans le vehicule passat 99 turbo..Entre 30 km et 40 km l'rpm est trop élever et sa donne un grand coup par contre avec les autres vitesse j'ai aucun problem roule comme d'habitude .Le vehicule a 19800km.Si je fai le changement d'huile de la transmission sa pourais se régler ou qu'il faut vraiment changer la transmision?
2 Dernière modification par usas12 (26/12/2010 22:53:39)
Re : Transmision automatique
vu le coût d'un changement de boite auto , ça vaut le coup d'essayer une vidange , surtout si ça n'a jamais été fait  ( tu voulais écrire 198000 km , je suppose )
une transmission automatique d'un v6 peut aller dans un 1.8 turbo ?
4 Dernière modification par cimbomlu12 (28/12/2010 9:50:31)
Salut je vient de remarquer quand j'accelere plus vite que la normal il y a aucun problem par contre quand je decolle doucement apres avoir fais un arret l'rpm monte est ca fais comme si j'etais au neutre.Il y a tu une posibiliter que sa sois un problem electrique qui est relier a la transmission (ont pas fais part de ca )donc je suis pas sur ou il pourais avoir un problem avec la transmission control module ?
