Sujet : Problème télécommande et piles
les problèmes que j'ai avec ma passat tdi 110 confort de 98.155000 kms . ma télécommande ne fonctionne plus (piles neuves). Ce que je ne comprends pas c'est que lorque j'ai changé les piles tout marchait nickel, le lendemain apres midi même symptôme que la veille plus rien.
Est ce que ma telecommande est morte, pourquoi bouffe t'elle les piles...
je l'ai démonté mais je vois rien de particulier. ce souci est apparu d'un coup.
merci de votre aide
Re : Problème télécommande et piles
Le double fonctionne?
en fait le double est une clé simple. La telecommande marche bien mais apparemment bouffe les piles... d'un coup c'est bizzare non ? une solution part payé le prix fort chez vw ...
Les piles sont vraiment déchargées!
Oui l un de nous a commandé un boitier sur le net reçemment...
Faut que je retrouve ça
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto … tm?ca=12_s
J'ai eu le même soucis avant les fêtes, ces le petit boitier sur la clé qui etait HS d'un coup .... donc changement de celui ci + recodage et apprantissage de tous ca ! coup chez VW 72€ TTC ( 30min ).
Passat TDI 90 confort.
Que du bonheur de roulé en Passat ! :)
etropa a écrit:
La carte électronique de ma clé est HS. Comment faire pour la remplacer?
Je n'arrive pas à trouver le schéma électronique de cette carte.
merci pour votre aide
