Re : Climatronic
voila j'ai enlevé la cilatronic de sont logement
http://img862.imageshack.us/img862/1952/dsc03352j.jpg
1=comment enlever les 3 fiches?
http://img691.imageshack.us/img691/6938/dsc03367fi.jpg
http://img196.imageshack.us/img196/6360/dsc03368v.jpg
2=quel sont exactement les 2 PIN a inversés?
merci d'avance
voir ma presentation pour ma belle, et quelques procedures
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … line-2008/
Re : Climatronic
mais a quoi servent les trucs rouges ?  big_smile  big_smile
tire dessus  wink
Re : Climatronic
oui faut faire levier avec un tournevis plat pour les faire sortir en partie vers le haut , puis tu peut pincer les ergots (noir et beige) pour sortir les fiches.
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
Re : Climatronic
oui j'ai vu dans ta pesentaion azchz
azchz a écrit:
un leger tuto sur le changement console de clim
il va falloir que je prenne plus de temps pour lire les sujets
30 Dernière modification par nautilus800 (23/05/2011 11:08:49)
Re : Climatronic
azchz a écrit:
reste plus qu'a la monter
trois connecteurs
deux PIN a inverser
un coup de vagcom
et hop
bon voila la climatronic est monter grace a AZCHZ mais la clim ne fait pas d'air froide ,que vaut il faire avec la vag com
Re : Climatronic
oh etrange
vag com a part supprimer les codes d'erreurs tu ne fera rien la dessus
ca doit marcher : si ca ne marche pas c'est que ton bloc de clim est problematique
32 Dernière modification par azchz (23/05/2011 17:12:42)
Re : Climatronic
quoique ta passat est de quel finition ?
il faut mini une carat
ca peut etre le gateway qui est trop vieux
essaye ca :
debranche ta batterie 30 minute et remet la
si ca marche pas : gateway a changer  wink
Re : Climatronic
ma passat est une confortline de 2008  sad
j'ai bien l'affichage sur le rns 510 mais le bonton n s'allume pas et pas d'air froid mais au mini
par contre une petite question toute bete pourquoi faut il enlever le PIN 16 et le mettre a la place du PIN 20 et laisser le cable du PIN 20 non connecté. sur la revue technique  s'est dérit
PIN 16
alimentation+permanent (borne 30A) ou alimentation+APC sans le chauffage d"appoint
PIN 20
Re : Climatronic
c'est comme ca
confortline donc gateway trop vieux
a changer donc
35 Dernière modification par nautilus800 (23/05/2011 21:08:26)
Re : Climatronic
MER....DE hmm  quelle lettre au mini
de toute façon je voulais la changer a cause d'un future changement  volant plus recent
36
Re : Climatronic
j'ai touvé ça comme Gateway
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3C-Steuerg … 3f06fbe4cf
dite moi si c'est bon
37
Re : Climatronic
pour le même prix tu as un 1K..........AA de 2010
38 Dernière modification par nautilus800 (24/05/2011 8:19:08)
Re : Climatronic
oui mais 1k.... s'est pour golf  neutral
regarde ici http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … t-gateway/
39
Re : Climatronic
aucune importance
1K
7N
3C
5N
tous les mêmes , skoda et seat compris.
40
Re : Climatronic
bonjour tous le monde
BON apres avoir touvé un gateway chez MCconnex, mais petit probleme il faut changer aussi la centrale electrique par une Centrale-electrique-Highline-3C8937049E
http://www.mgconnex.com/Centrale-electr … 3C8937049E
pour 175 euos plus port
mais j'ai trouvé celle ci sur ebay
http://cgi.ebay.de/Bordnetzsteuergerat- … 23112aac8e
dites moi laquelle est la mieux
41 Dernière modification par azchz (02/06/2011 15:34:11)
Re : Climatronic
a bon
il te fait changer la centrale electrique ?
42
Re : Climatronic
j'ai trouvais un gateway
http://cgi.ebay.fr/VW-Passat-CC-Steuerg … 0317318862
qui peut me dire ci c'est ok ou pas neutral
43 Dernière modification par killerjesse (04/06/2011 9:52:00)
Re : Climatronic
le mieux est une " Q " ou si c'est dans tes prix
http://cgi.ebay.de/VW-Golf-5-AUDI-A3-8P … 550wt_1139
tien je vient de verrifier ma centrale electrique , j'ai une 3C0 937 049 AL  tu pense que c'est bon ?
44
Re : Climatronic
Et quelle serait les modifs a apporter pour passer d'une clim manuelle
a une climatronic??
Est-ce que c'est possible??
45 Dernière modification par killerjesse (04/06/2011 10:17:36)
Re : Climatronic
ben déja , si clim manuel pas d'airco.....
le climatronic c'est pour le controle du compresseur d'air froid.
(si je me goure dite le)
donc installer l'airco complet est pas super facile je pense
si par contre tu veut savoir si tu peut afficher les infos d'une clim manuel sur un Rns ,Rcd
je ne peut te répondre , mais il existe la clim manuel dans le même type que la clim passat cc.
(je ne sais pas si je suis forcement claire ....)
46
Re : Climatronic
Merci pour ta reponse l'ami  wink
Je croyais que la climatisation et l'airconditionne signifiais la meme chose sauf que cela pouvais
s'appeller differement..
47
Re : Climatronic
Voic ce que j'ai trouvé:
La climatisation est la technique qui consiste à modifier, contrôler et réguler les conditions climatiques (température, humidité, niveau de poussières, etc.) pour des raisons de confort (Wikipédia).
L'air conditionné fonctionne de la même manière, il s'agit donc de la même chose, seule l'appellation change à cause de son origine anglicane Air Conditionned, symbolisé A/C sur nos voitures.
Passat CC Carat Edition TDI 140cv de 2012, full cuir, jantes Durban 18", RNS 510, Xénon directionnels, feu de jour à led...
48 Dernière modification par nautilus800 (15/06/2011 15:35:56)
Re : Climatronic
bon  je viens de changer la gataway pour pouvoir mettre le nouvelle climatronic mais ça ne marche toujours  pas   mad  mad  mad
verdict changement de la centrale électrique !!!!  sad  sad
qui c'est comment on démonter la centrale électrique
49
Re : Climatronic
il est temp que tu prenne Elsawin  wink
50
Re : Climatronic
j'ai change la clim tout est ok sauf que chez MG connex il m'ont fait acheté une centrale electrique  neutral
mais voila la mon ancienne prends en charge la nouvelle climatronic donc du coup j'ai rapellé MG connex mais il ne veulent pas me la rependre à 200 euro pour rien et pour la gateway idem  mad  mad  mad  total  plus de 300 euros !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
