Re : Climatronic
Insiste un peu, courtoisement... explique lui que tu es sur FPet que tu es surpris qu'il ne veuilles pas reprendre sa cam, car tu as lu bcp de bien de lui....et que ce n'est pas dans ses habitudes!
Forum Passat » Passat VI » Technique » Climatronic
Tu dis avoir changé la clim, tu as enfin pu mettre un nouveau modèle de clim (1) ? ou alors as-tu réinstallé ton ancienne climatronique.
(1) donc si nouvelle elle fonctionne, et tu n'aurais pas dû changer le gateway ni la centrale électrique ???
Pas évident de tout suivre l'ami.
Oui insiste un peu et dit leurs que tu est passer par chez eux suite à la réputation de tous connaitre sur l'électronique vag.
mais en faite tu dit c'est Ok ...... fait nous un gros résumer car la mienne arrive la semaine prochaine.
comprend rien non plus
tu as changer ton bloc clim ? et il marche avec ton ancienne centrale elec ? c'est ca ?
le gateway laisse le si ta d'autre modif c'est pas perdu
mais moi le fait de le centrale elec a changer ma toujours laisser perplexe
je pensais soit a un gateway trop vieux ou un bloc clim qui deconne
oui j'ai mis une clim. de passat CC en laissant mon ancienne centrale électrique mon mon ancienne gateway et tous marche
c'est bien ce qui me semblait depuis le depuis le premier bloc etait foireux
donc la centrale elec te sert a rien sauf si tu prevoit d'activer des fonctions de la finition highline que tu n'a pas sur ta version
quelle fonction ??
Ab directionnel , lane assist , park assist , bi xenon etc...
pour finir tu as changer ton 1er bloc de clim pour un autre de passat cc ?
le premier bloc etait de quoi ? golf6 ?
le premier boc etait pour un sharan
ha okk
touran , passat , golf , mais pas sharan lol.
si j'ai bien lu , ma centrale electrique est bonne (3C ......AL) , je vient de reçevoir mon gateway (1K.....AC) , mon pote avec sont vagcom revient dans 1 semaine , donc bientot un tuto sur l'OPC , Clim CC , Update Rns.
meme pour le touran pas sur
vivement le tuto pour l'OPC
Bon , cet apres midi j'avait un peu de temp et je me suis dit tien je vais monter ma clim cc
alors idem que nautilus , pas d'air froid.
bloc clim golf 1K , gateway 1k.....AC
pin 20 déconnecter et pin 16 sur pin 20 vide.
affichage Rns superbe mais témoin AC qui reste étaint alors que l'affichage dit AC ON.....
je vient de voir qu'il faut peut etre ponter
"Pin 7 mit aufs Kabel von Pin 10 klemmen
Pin 8 mit aufs Kabel von Pin 9 klemmen"
à suivre .......
renseigne toi a MGconnex car je pense que ton bloc clim n'est pas comptatible avec les passat
(il vont te donner toutes les références compatibles)
je vais tester l'inversion des cables ce matin.
Edit: Ok sa fonctionne
alors il y as deux manoeuvre à faire lors de l'installation de la clim.
1:il faut initialiser la clim en restant 5 sec appuyer sur les touches AC et ventilation visage haut, laisse faire 30sec (le voyant ac clignote).
2: initialiser le compresseur en appyant sur AC et dégivrage arriere 5sec.
il reste toujours l'erreur de la sonde de qualiter (à rajouter).
il me reste juste à trouver pourquoi sur Low l'air ne sort plus par les aérateurs.
en tous cas sa donne super avec le rns510.
