126
Re : Kit HID
Il y a pas longtemps, j'ai installé un kit xenon et ça marche nikel sauf quand mes s'allume 1 feux sur 2 ne s'allume pas et l'ordinateur me l'indique, pour info j'ai l'allumage automatique des feux, pour que ça refonctionne je suis obligé de mettre le commutateur sur position 0 d'attendre quelques secondes et de remettre en auto et la ça refonctionne nikel.
Quelqu'un a déjà eu ce problème et est ce qu'il y aurait une solution.
Merci.
127
Re : Kit HID
Moi je dirais un défaut des ballasts...
128
Re : Kit HID
Je confirme, problème de ballasts
Passat VI SW TDI R Line + 185 ch
Plus il y a de chevaux sous le capot et moins on s'embète avec des ânes au volant....
129
Re : Kit HID
ok je vais retourner ça à Norauto, merci
130
Re : Kit HID
Bonsoir a tous
j'ai acheter un Kit Hid H7 pour ma passat premier essai sa ne marcher pas il manque les câbles anti- erreur ODB commander et monter et la surprise sa ne marche toujours pas. existe il plusieurs cable anti erreurs??
par avance merci
Berline Carat Noire Intense 170 TDI DSG FAP
131 Dernière modification par fred934 (06/03/2011 19:22:57)
Re : Kit HID
@ Entib: Je ne pense que ton problème viennet du fait du cable anti erreur ODB. En effet, ce cable n'a aucune interaction avec les ballasts et tes ampoules. le cable est là juste pour "effacer" l'erreur au niveau de l'ODB.
Si ton kit ne fonctionne pas c'est que tu as:
- soit un problème d'inversion de cable entre le cablage d'origine de ton véhicule et le ballast. As tu essayer d'inverser??
- soit ton kit est HS;
Je pencherai plus pour le premier point. Refais ton branchement en inversant le cablage d'origine.
Regardes là en milieu de page c'est expliqué en image :-))))
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … id/page/5/
                     Ma présentation
132
Re : Kit HID
merci pour ta reponse mais j'ai deja fais cette manip
le probleme c'est sa fonctionne moteur arrete et moteur en marche sa ne fonctionne plus temoin sur ODB allumé
133
Re : Kit HID
RE
j'ai eu des nouvelles sur le site ou j'ai commandé mon Kit, un technicien ma dit de prendre des ballast de 55W au lieu de 35W, c'est déjà arrivé a quelqu'un?
134
Re : Kit HID
J'ai déjà vu cela sur le forum de la golf V et de la Leon...
                     Ma présentation
135
Re : Kit HID
entib a écrit:
RE
Et pour quelle raison ?  roll
136
Re : Kit HID
C'est sans doute lié au test qu'effectue le calculateur. Il doit aller verifier la resistance de l'ampoule si il y a une resistance l'ampoule est alimentée si la resistance est infini ou temps ver l'infini(cas du ballast) le calculateur coupe l'alimentation et afiche le message d'erreur sur l'ODB.
Effectivement si on refait un peu de physique(la loi d'Ohm j'adore!!!), la résistance d'une ampoule halogène de 55W est égale à 2.6ohm alors que pour une ampoule HID de 35W la resistance est de 4.11ohm.
Je me trompe peut etre mais si on rajoute une resistance en parallele de l'ampoule pour atteindre une resistance de 2.6ohm (comme celle d'une ampoule d'origine) il ne devrait plus y avoir de soucis. Pour bien faire il faudrait ajouter une resistance de 28ohm.
Je vous passe les formules de calcul hein wink  wink  wink
                     Ma présentation
137
Re : Kit HID
Je crois que par sécurité ... Je vais commander les mêmes références que calugui !!  lol
Passat SW Carat 140 DSG - 993 Carrera 4 - 650 Trans@lp
138 Dernière modification par fred934 (07/03/2011 23:11:05)
Re : Kit HID
Quand j'ai achete le mien (Parotech), cela commencait a se démocratiser et on trouvait des kit made in china à 90€ alors que le mien il en coutait 3 fois plus. Ceci dit je n'ai jamais eu de souci avec...
Des fois il faut s'attendre à de mauvaise série...
                     Ma présentation
139
Re : Kit HID
Yep les amis!
Bon, petit retour d'expérience sur mes kit HID. Voila le lien :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … K:MEWNX:IT
Alors ce sont donc des H7 en Fat Ballast 35W @ 6000K. J'ai acheté en meme temps des kits anti ODB...et bien je n'aurait meme pas du! ^^
Oui, car le kit HID que j'ai recu n'a meme pas eu besoin du canbus anti ODB pr fonctionner ^^
Tout marche nikel, pas d'effet stoboscopique, pas d'erreur au niveau de l'ODB.
Le kit a été également testé sur le Touareg (de 2007) de mon frere et aucun pbl non plus, et tjrs sans canbus ODB !!!
Donc voila, pr un prix defiant tte concurrence, voila un kit HID qui MARCHE !!!  ^^
Pr info, mon grand frere avait acheté des 35W @ 6000K chez un autre vendeur, mais en Slim Ballast...et le resultat catastrophique sad
Effet strobo, erreur aléatoir sur ODB... et ce sur la Touareg. Sur ma Passat, le kit ne s'allumait meme pas!
Voila, j'espere que cela pourra aider certain! et concernant le kit HID, vraiment un excellent prix et super qualité! smile
VW Polo 6N Match 1.4 --> BMW E36 316i Compact --> VW Passat B6 Confort 2.0 TDI IP 140ch + Audi TT 8N 1.8T 225ch Quattro (^_^)
140
Re : Kit HID
Effectivement pour le prix, tu as bien de la chance, merci de ton retour wink
141
Re : Kit HID
moi j'ai commander chez yakaequiper.com j'ai eu les problemes de ballasts ils m'ont dit de les renvoyer ca fait plus d'une semaine et plus une seul reponses d'eux je pense que je vais commencer a alerter les autoritées competentes je deconseille
142
Re : Kit HID
ça me tente bien... mais ça me semble fou ce tarif. tu les a reçus en combien de temps ?  cool
Passat B6 Sw Tdi 170 Dsg
143
Re : Kit HID
Qu'est ce qui te semble fou ? ce tarif là ?
Tu trouveras pas moins cher...  roll
144
Re : Kit HID
Ben oui justement c'est vraiment pas cher....  cool
145
Re : Kit HID
Yeah, Alors vraiment le moins chere du marché !!!
Par contre faut pas etre pressé, delai environ 3 semaine. C'est long, ms ca marche  wink
146
Re : Kit HID
Lieu où se trouve l'objet : Kowloon, Hong Kong
Normal  big_smile
147
Re : Kit HID
bon petite rectif yakaequiper.com etait en congé meaculpa
148
Re : Kit HID
Si jamais j'ai acheté ça http://www.bluecars.net/product_info.ph … ts_id=1109 et je trouvé c'est pas mal, ça ne vaut pas les xenons mais ils sont pas mal blanc et je viens de commender les anti-brouillards
149
Re : Kit HID
Ca pas l air mal tes ampoules ... meme le pack led pour plaque... post nous une photo avec le resultat si tu peu...ca m interesse... wink
Passat 2.0 Tdi 140 Embassy II 2010
150
Re : Kit HID
une fois que j'aurais reçu mes antibrouillard, je vais mettre des photos  smile
