Sujet : Durite percée
bonjour a tous , cette apres midi jai fais la vidange de ma passat 1.9 tdi ( 130 ch j'avais oublie dans ma presantation ) et je me suis rendu compte qu'une petite durite etait percee je voudrais savoir si c'etait courant et quelle en etait l'insidence merci d'avance !!!!
http://s1.postimage.org/8vpoc7lw/Photo0448.jpg
Re : Durite percée
Je crois que c'est la durite de depression pour actionner l'EGR recyclement des gaz d'échappement. Il est désactivé, je crois que l'incidence c'est que c'est mieux pr le moteur qu'il soit désactivé car cela encrasse le moteur ;-) mais il faut mieux boucher la vanne avec une vis.
VOLKSWAGEN Passat v6 tdi 150ch Confort Tiptronic
Re : Durite percée
si elle est coupée et que tu n'as jamais de témoin allumer au tableau de bord ,tu devrais boucher cette durite avec une vis ,comme ça tu supprime ta vanne egr sinon tu peut toujours la rebranchée et ta voiture fonctionnera comme avant  wink
avec les vibrations du moteur ça arrive que ces petites durites se percent (souvent ce sont les durites de dépression rigide ) mais vu la photo je pense que ta durite doit frottée avec le cache plastique du moteur  wink
Re : Durite percée
+1, a debrancher et boucher...  wink
Re : Durite percée
merci pour ces reponse je ferai ca ce we
que du bonheur de rouler en passat !!! cool  lol
Re : Durite percée
petit question bete de quel cote boucher la durite ??
Re : Durite percée
et bien tu débranche la durite qui va sur la vanne est tu met une vis a la place et c'est tous
