Sujet : Changement de plage sur auto radio
salut à tous ,
voici mon bleme lorsque je change de piste sur mon autoradio (d'origine ) je ne peux plus le faire par la commande au volant , avez vous une solution ??.
Forum Passat » Passat VI » Technique » Changement de plage sur auto radio
salut à tous ,
est ce que ton ODB affiche bien l'autoradio ? Car moi au début j'avais pas pigé le truc !
Oui, comme le dit Djésxr93, il faut bien te mettre sur le menu de l'autoradio sur ton ODB pr pouvoir passer les pistes via le volant.
J'ai aussi le problème de temps à autre... Si tu es déjà en mode audio sur ton ODB, il suffit de passer à nouveau en monde "conso", puis revenir sur l'audio... et après ça remarche...
Ca me le fait surtout quand je viens juste de démarrer !
ok alors il faut que je regarde ça ......merci à tous........
salut à tous ,
la solution est celle de lijoss , les pistes changent de nouveaux , merci
Bah voilà !
salut à tous ,
