Sujet : Lumière d'ambiance en roulant
En parcourant des forums étrangers j'ai vu qu'il était possible d'activer via le vagcom, les lumières au pieds lorsque l'on roule , comme sur les touareg.
Il faut se rendre dans le module 09 central electrique puis en utilisant le module de codage long ,il faut aller sur le byte 16 (à 0 d'origine) et le mettre à 80.
La personne qui l'a fait avait une passat de 2010 avec un boitier codé sur 30 bytes.
J'ai essayé sur la mienne de 2006 avec un boitier en 23 bytes et cela ne fonctionne pas.
Re : Lumière d'ambiance en roulant
ta une capture d'ecran du codage en 30 bit
car sur ma 2009 marche pas wink
Avec les images c'est plus parlant....
http://forums.vwvortex.com/showthread.p … p=70186751
4 Dernière modification par nono69 (25/02/2011 22:02:59)
j'ai mis en piece jointe la capture d'écran.
di j'ai bien compris ca ne fonctionne qu'avec le kit lumiere a installer et non avec l'eclairage plancher existant ?
apparement...oui !  hmm
Passat SW Carat 140 DSG - 993 Carrera 4 - 650 Trans@lp
pour moi dans le tuto, l'eclairage arriere est repris sur celui de l'avant donc ce sont les mêmes branchements. cela devrait marcher simplement avec l'eclairage avant.
Par contre j'ai vu que la centrale était une 3C8.
oui etrange
je me rencarde pour voir
