Sujet : Changement d'ampoule de phare
j'ai une passat de 2002 et comment on fait pour changer les ampole du phare coté passager j'ai demonté le filtre a air mais je n'arrive pas a ateindre les ampole quelqu'un aurai t'il une solution merci
Forum Passat » Passat V » Technique » Changement d'ampoule de phare
Soit il te faut des doigts de fée, soit tu peux gagner quelques centimètres en dévissant les 2 vis supérieurs, et écarter l'optique sans forcer.
j ai des doigts pas tres longs et pas des mains de filettes et j y suis arrive sans souci juste en devissant le filtre a air
bonne chance
Tu démonte la voiture au pire des cas
Tu enlève le cache en caoutchouc tu introduit tes doigts ( certes peux de place mais pas le choix), tu dévisses (tourne de gauche vers la droite).
Moi je l'ai fais sans démonter ( J'ai des petites mains peut être )
Bon courage
Faut tirer sur le cablage,mais doucement...
