Re : [RNS 510] Installation de POIS personnels (radars) (images out)
Premier post corrigé. Merci ashmodai
Merci pour le tuto mais juste une question d’après ce que j'ai lu les structures de fichier du rns 515
et du rns 315 seraient semblables donc ma question ta manip est-elle valable pour le 315 big_smile
Ou peux t'on trouver une liste de radars POI
Frédéric
Hello!
Même question qu'au dessus!
Je cherche à installer les radars sur mon RNS, mais je ne sais pas trop où/quoi chercher une base de donnée...
Des tuyau?
Merci!!
- Ma présentation -
Voici les POIS perso de Thealf52 que j'utilise sans problème depuis plusieurs mois déjà ici http://www.forum-auto.com/marques/volks … 6-8645.htm.
" Bonjour à tous !
mise à jour de ma base DB3:
l’archive contiens les 3 bases, icônes danger, icônes radars, et une base radars seuls.
http://rapidshare.com/share/676DC330D1B … 7813489FC5
POIS au 04 02 2014
RADS au 31 01 2014
et mise à jours des parkings avec ceux de la base VW 8048 West
edit: je n'ai pas encore testé les bases sur mon RNS."
De plus, les radars sont relativement précis...
A utiliser sans modération...
Salut Intubator,novice en la matière j'ai téléchargé le fichier db3.dois-je le dézippé avant de le mettre sur une carte sd puis le renommé personnal poi et puis-je le mettre sur ma carte sd ou se trouve être ma music?merci de ton aide.
32
Tu ne dois pas dézipper quoi que ce soit.
Tu prends ton fichier .db3 que tu mettras dans un répertoire à la racine de ta carte de musique par exemple.
Le répertoire doit impérativement se nommer " PersonalPOI" de toute manière si tu l'as mal orthographié, la case sur le rns restera grisée (donc inactive).
Pour information, tout est repris dans le premier post...
Pour la démarche à suivre, je te fais le copier-coller.
7/inserez la carte SD dans le RNS
8/menu SETUP ensuite menu NAVIGATION
9/ Menu CHOISIR DESTINATIONS SPECIALES et menu IMPORTER : importer alors votre fichier de POIs : la copie s’effectue.
9/menu SETUP ensuite menu CARTE
10/ menu CHOISIR DETAILS DE LA CARTE et faire défilé pour trouvez votre nom de catégorie de POIs, ensuite choisir les sous catégories de POIs a affichez.
11/ vous pouvez définir un trajet, ou vérifier sur le cartographie l’affichage des POIs. C’est fini…..
Super,merci c'est gentil.Dois-je attendre la carte v10 que je devrais recevoir ce week-end avant de l'installer ou ça va rester en mémoire?
Ça devrait rester en mémoire.
35
Bonjour,donc j'ai bien reçu et installé la carte v10,mais comment être sûr que ça soit la v10.Par contre j'ai le fichier db3 que j'ai copier sur ma carte sd mais là rien.D'autant qu'il ne fait que 100mo.Le menu importer reste grisé.
36
C'est juste un copier collé de l'ordinateur à la carte,non?DB3_ALL_THEALF52_POI20140204_RAD20140130.rar&bin=1 voilà le dossier puis je l'ai renommé PersonalPOI puis collé sur ma sd.mais rien sur le RNS.
37
C'est le dossier que tu dois créer et renommer, pas le fichier en lui-même. wink
Autrement dit, sur la racine de ta carte, tu crées un dossier (que tu renommeras PersonalPOI, avec un clic droit), dans lequel tu mets ton fichier ".db3" ...
38
Je rage je comprends pas ça ne marche pas.Pour info mon db3 fait 100mo.Le dossier est bien sur ma carte lorsque qu'elle est dans mon rns.Mais "importé" reste grisé.Désolé et je vous remercie de votre compréhension.
39
Dois-je le décompresser sur la carte?Je cale.
40
Please help me!!!!
41
VW-001 t'a dit qu'il n'y a rien à décompresser...
As-tu suivi le tuto, point par point ?
As-tu bien un dossier intitulé PersonalPOI sur la carte SD ? Dans ce dossier, il ne doit y avoir que ton fichier db3.
Si tu as tout respecté, peut-être le fichier est-il trop volumineux... Mais je ne pense pas que ce soit ça.
42
Tu dis que "Mais "importé" reste grisé.Désolé et je vous remercie de votre compréhension.", Donc, soit tu as une mauvaise base de données, soit tu n'as as orthographié correctement le répertoire PersonalPOI (n'aurais-tu pas mis de "nn" ???
http://mb.jack-nicholson.info/varia/Use/use-00-02.jpg
43
Bonjour et encore merci de m'aider.J'ai décidé de retélécharger le fichier db3.Et tout recommencer dès le début.Un collègue m'a dit  que cela pouvais peut-être venir du format de ma carte.1 je créer un dossier sur ma carte sd.2 je le nomme PersonalPOI.3 je fais un copier collé du dossier db3 vers ma carte.4 je mets ma carte sd dans mon RNS.5 set-up,Navigation,choisir mes destination spéciales,puis importé,sauf que celui-ci reste grisé.Question(une de plus)ne faut-il pas que j'efface mon ancien dossier ou j'avais mes POI Que Nautillus m'avais installé mais qui se trouve dans CARTE et non NAVIGATION?
44
Ouf yes j'ai réussi.J'ai dézippé les 3 fichiers sur ma carte et hop cela à fonctionné,j'ai tout.Je suis content.Merci à vous.Merci au forum.
45
Alléluia wink
Donc, tu n'avais pas une archive db3 à la base, mais le nom db3 suivi d'un rar ou autre extension de compression.
46
je reprends la question qui avait été posée et qui est restée sans réponse
ça marche pour le 315 ?
47
Je souhaiterai mettre à jour les Pois sur mon RNS.
Lorsque je vais charger mes nouveaux Pois (fichier .db3), vont-ils s'ajouter aux existants ou les remplacer?
Dans le cas où ils s'ajouteraient, y-a t-il un moyen d'effacer les anciens?
Merci pour votre aide wink
48
Tu as deux possibiltés à ma connaissance. Soit tu ajoutes aux POIs existants ou bien, tu effaces les POIs avant de mettre la nouvelle base de données.
49
Merci pour ton retour.
Quelle est la procédure pour effacer les Pois?
50
Setup - Navigation - Mes destinations spéciales (Personal POI)
sélectionner "Effacer".
