Sujet : Rapport entre courroie d'accessoires et électrovanne ?
voilà ayant 2 problèmes apparus pratiquement en mème temps sur ma passat 2002, je voudrais savoir si l'un d'entre vous sait s'il peut exister un rapport entre une courroie d'accessoire détendue et un dysfonctionnement de l'électrovanne N75 (problème signalé au passage de la valise).
Si c'est le cas, ça m'éviterait d'avoir à remplacer cette électrovanne.
Les symptomes étant une grosse fumée noire à chaque fois que je suis à 60 km/h et l'impossibilité de dépasser le 120 km/h.
merci d'avance
Re : Rapport entre courroie d'accessoires et électrovanne ?
vérifié que la grosse durite entre le filtre a air et turbo soit bien clipsée.
VOLKSWAGEN Passat v6 tdi 150ch Confort Tiptronic
bonjour jujup61,
J'ai bien vérifié la durite en question et elle est bien clipsée.
En tout cas merci beaucoup pour ta réponse.
Je ne crois pas que ces 2 éléments aient un lien.
L'électrovanne est gérée par le calculateur.
Elle joue clapet ouvert/fermé a l'aide d'un jeu de pression/dépression.
Passat 3B TDi 97' Jantes 17, rabaissée -3, plafonnier W8... et seulement 310.000kms passés...
Vendue!
En 320D E90 11/06
A vérifier :
EGR
Débitmètre
Retendre courroie
A la valise tu as quoi comme défaut exactement ?
Met nous l'intitulé. Intermittent ?
Vendue!
En 320D E90 11/06
salut à tous !
pour info, pour ceux qui auraient les mèmes symptomes que moi sur leur passat, il s'agissait finalement de la durite de turbo (intercooler) qui était déchirée.
Et tout fonctionne à nouveau normalement?
Merci pour le retour d'information, raron !  wink
désolé pour le temps de réponse Pierre et oui tout fonctionne parfaitement, j'ai fait plus de 2500 kms depuis aucun souci  smile
