Sujet : Voyants Abs, Esp, pression pneus, freins, airbag allumés
Je possède une PASSAT SW 2.0 TDI 140 CARAT de mars 2006 avec 75000 kms...
Le matin quand je démarre mon véhicule aucun voyant ne s'allume. Seul celui de l'airbag s'allume car j'ai passé l'aspirateur et j'ai du toucher le connecteur.
Je fais quelques kilomètres ou je reste sur place. Mais lorsque j'éteins ma voiture et que je la rallume, les voyants de l'Abs, Esp, Pression des pneus, freins s'allument avec les trois gongs et là même si j'éteins à nouveau ma voiture, les voyants reviennent.
Par contre, si j'utilise ma voiture et ensuite que je la stationne quelques heures, lorsque je reviens, les voyants ne s'allument pas. Il suffit que je l'éteigne et que je la rallume pour que les voyants se rallument.
C'est à ne rien comprendre. Je l'ai amené chez VW NICE LA PLAINE qui après l'avoir passé au DIAGNOSTIC m'informe qu'il faut que je laisse la voiture au moins 2 jours car ils ne savent pas trop. Ils me disent que cela peut être le bloc abs à changer ou autre chose....
En fait cela a commencé à s'allumer lorsque j'ai fait redémarrer immédiatement après avoir fait un essai de démarrage. Je me demande si ce n'est pas un petit module qui a reçu un coup de tension ou la batterie qui est trop faible ou autre chose car ces voyants ne s'allument pas au premier démarrage (le matin par exemple) et lors de la journée après une première utilisation mais un stationnement prolongé de plusieurs heures.
Je ne sais pas si j'ai été assez clair mais j'espère que vous pourrez m'aider à trouver une solution et m'éviter ainsi plus de 1500 euros de frais de changement inutile de bloc abs.
