Re : Kits bluetooth rapportés : votre avis ?
http://www.forumpassat.fr/uploads//921_cimg1569.jpg
http://www.forumpassat.fr/uploads//921_cimg1570.jpg
Espace 4 DCI 175 privilège        Passat 3BG carat V6 TDI 4 MOTION ( vendue )
Trafic DCI 100 pack clim
Scenic DCI 105 privilège
Petite question comment as-tu fais avec le plus permanent ?
je vosi ça sur tous les forums, mais ou trouver ce + est-ce obligatoire ?
Merci pour ta réponse
Effectivement j' en ai deja entendu parler, mais ca nous a pas gener... Le poste fonctionne si il y a la clee dans le neman en ayant fait un tour pour l' activer. Le parrot est alimenter en me mettant entre la prise ISO de la voiture et celle du poste tout simplement.
Visiblement donc pareil sur la mienne, je vais faire lamise à jour du parrot et essayer de le monter cette semaine.
Merci pour ta réponse rapide et félicitation spour ta voiture
Merci pour ma voiture. As tu deja un parrot? Autrement, ebay peut etre ton amis wink
non j'ai déjà
32
yanndo a écrit:
non j'ai déjà
Ok, ben mets des photos stp
BéRuRiEr a écrit:
Un petit UP sur ce post car je viens de terminer l'installation de mon kit parrot ck3100 + le multican pour faire fonctionner le bouton du volant.
Par contre, une fois l'installation terminée, dès que je mets le contact, j'ai une défaillance : Défaut à l'airbag !!!
Quelqu'un aurait la solution à mon problème ?
Pas mieux je viens d'installer mon kit (avec un peu de mal, le + permanent facile mais j'ai que des + permanent au cul du RCD 500 donc le kit restait tt le tps allumé...) Bref j'ai réussi a faire marcher mais j'ai le voyant "défaut d'airbag" qui s'allume...
J'avais mis le contact ss avoir reconnecté le voyant "passenger airbag off" mais même en la reconnectant j'ai le message, est ce que c'est lié ?? Pkoi sinon est ce que l'airbag serait en defaut, j'ai juste connecté un adaptateur ISO sur le faisceau du RCD......
Quelqu'un aurait il une soluce ?
Merki smile
Wim Wim...
"Alors, elle te plaît la nouvelle voiture poupinette ?" "Areuh !" "COol !" :D
Une tite photo de mon kit installé :
http://farm4.static.flickr.com/3021/2567425013_293acf1695.jpg
Mis à part le voyant d'airbag tjs allumé, tout fonctionne parfaitement...
Wim Wim...
35
Salut à tous,
Un petit up,
J'ai une question : Est ce que le multican du kit Parrot gère le RNS510 ????
Merci de votre aide.
36
Update : le défaut airbag a été supprimé en passant à la concession pour la révision des 90000kms. Je pense que l'autre concess (Noisy le grand) avait pas eu le temps de regarder et qu'il m'a donné une réponse bidon en constatant que le défaut était tjs présent...
Bref, je change de kit BT, j'ai acheté un MKI 9100 qui gère le BT en stéréo et intègre en plus une entrée ligne.... Si j'avais su !!!! Bref je vous tiendrais au courant de l'install wink
Wim Wim...
37
Sinon, il existe ca aussi   :
FISCON
Quelqu'un a testé ?
38
SAlut,
Est ce que quelqu'un a essayé de le cacher dans le cendrier car c'est quand même moche un kit Parrot ???
J'ai vu une vidéo sur Youtube :
Vidéo Parrot dans le cendrier
C'est sympa comme ca, c'est sur faut pas fumer
39
georgesrossignol je vois qu'on a eu la même idée une question pourquoi tu n'a pas intégré ton micro dans le plafonnier y'a une petite grille tu le place juste là et c'est discret et efficace.
http://img208.imageshack.us/img208/2050/02102008159mi3.jpg
http://img208.imageshack.us/img208/02102008159mi3.jpg/1/w1944.png
