Sujet : Attelage escamotable
bonjour à tous,
il y a différent sujet sur les attelages pour nos belles passat, je recherche une référence française pour l'attelage rétractable !!!!! pas celui qui s'enlève mais bien celui qui se rammasse sous le véhicule et je crois que la commande est électrique.
Savez vous si cela existe sur le marché français, le prix avec le faisceau. Je possède le vag com au cas ou.
Merci d'avance
Passat sw TDI 170ch Dsg Carat 2007     200 000 kms
Golf III Gti edition 115ch   260 000 kms
Re : Attelage escamotable
Je ne sais pas si cela existe en adaptable ou sur le modèle VII, mais sur la VI il n'y avait pas d'option proposant ce disposif. Le mien est demontable sans outil et la prise se rabat pour boucher le trou où s'enfile la partie mobile (ce qui garde propre ce logement)
+1, ce système électrique existe sur le touareg, mais pas sur nos belles.
Cela va très vite pour escamoter le crochet... et replacer le cache.
je l'ais vus sur le site des différentes options volkswagen d’Allemagne, pour la version VI.
je suis donc obliger de changer la jupe arrière?????
combien le système complet avec l'attelage rdso et la jupe????
merci d'avance
Au moins 900€ chez vw...
900€ sans main d’œuvre???? J'avais crus voir 618€.
Demain je me rends la-bas, je demanderais des détails.
7 Dernière modification par P'tit Paul (16/04/2011 19:26:19)
que pensez vous de modèle? Attelage Westfalia, faisceau JAEGER...
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3C-Anhange … 4156555e57
J'ai regardé la notice du faisceau, c'est bien expliqué! apparemment, figure 17  de cette notice, y'a un boitier déjà présent dans le véhicule (niveau du coffre) et sur lequel on vient brancher une prise? après, pour le raccordement au niveau de boite a fusible, ça a l'air simple...
Et enfin, ils explique la procédure a suivre pour la valise. le faisceau prends en charge les radars, l'ESP...
et c'est pas cher , je trouve
Qu'en pensez vous?
dans la mienne il est dans le coffre dans le cache ou est situé la prise.
Up!
on dirait que ce modèle ne nécessite pas la découpe du pare chocs, sinon c'est pas mal. Mais dans un soucis de revente du véhicule, je prendrais le mien chez vw
ca a l'air vraiment bien je crois que je vais me laisser tenter
Passat CC 08/2008 carat edition noir, cuir fauve, BT, vitre teinté, jante interlagos 18p
www.alex-rrteam79.fr
la notice montre un bas  de pare-choc pré-découpé...
Bon j'ai commander celui la
merci pour le lien
acheter hier et mis en livraison aujourd'hui en GLS  mercredi chez moi normalement
je vous tiendrez au courant un fois recu et poser wink
14 Dernière modification par snulkit (29/04/2011 22:29:37)
Westfalia est monté en origine sur VW B6 !!! il rentre d'ailleur dans l'emplacement du coffre polistirène
j'ai commandé le mien en B7 et reçu ce jour :-)
un autre site  385 € + 19.9€ fdp
Bon montage
seul problème le courant va se chercher dans le compartiment moteur a la place du tableau fusible  :-((
personne n'aurait une idée d'un emplacement de passage  vers le moteur
Bon montage
normalement, tu as un petit trou pour passer le câble pour aller au compartiment fusibles.
Sinon qui à commander le bas de pare chocs avec la trappe. A peux près 100€ chez VW avec la trappe et les vis !!!!
Il y a aussi un renfort a commander sur les sw... En plus de la trappe
un renfort?????
pour ce qui est du passage pour aller vers le moteur,moi  c'est passé par la porte côté passagé.sur une b6 .
Pour ma part j'ai installé un attelage amovible sur la mienne (berline), et il me semble impossible de ne faire aucune découpe de pare choc.
Je ne comprend  donc pas pourquoi les revendeurs précise "sans découpe".
J'ai donc du faire une découpe au niveau de la partie basse arrondie du pare choc, qui reste très discrète. Il faut se baisser pour la remarquer.
Pour ce qui est du faisceau tiré jusqu' aux fusibles, c'est faisable avec du temps et de la patience.
AlexVWdu27 a écrit:
un renfort?????
ref 3C9 807 251 A
Certains ne le mettent pas...
P'tit Paul a écrit:
AlexVWdu27 a écrit:
un renfort?????
ref 3C9 807 251 A
peux tu préciser stp pour le renfort, à quoi sert-il????
AlexVWdu27 a écrit:
P'tit Paul a écrit:
AlexVWdu27 a écrit:
un renfort?????
ref 3C9 807 251 A
Je ne suis pas certain, mais il semble s'agir d'une pièce polystyrène a mettre au niveau de l'attelage sur la partie qui remplace le renfort métallique d'orgine afin d'empecher le spoiler ar de trop s'enfoncer en cas de petit choc. Ce renfort n'est pas nécessaire sur les berlines.
merci, je penserai donc à prendre ce renfort lors de l'achat de mon attelage.
Vous avez les références de ce qu'il faut prendre chez vw
Renfort bas de pare choc et trappe
Merci d'avance
Tu aurais une photo de ce que tu as fait?
Stp!
