26 Dernière modification par P'tit Paul (18/05/2011 10:51:16)
Re : Attelage escamotable
Celui la a l'air pas mal car il inclus une trappe pour boucher le trou qu'on aura fait dans le parechoc! Ça évite de racheter un s poiler chez vw...
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3C-Anhange … 1896wt_922
Up!
il a l'air d'être sympa et surtout complet .pas sûr du faisceau smart sensor,à voir avec eux.
on est obligé de racheter un spoiler, car la fixation de ce dernier sur un pare chocs découpé est difficile. J'ai déjà réaliser la découpe sur une golf V et lors de sa vente, la personne m'a demandé de mettre une trappe qui fait vraiment propre.
Lors de l'achat du spoiler chez VW, la trappe n'est pas inclus dans le prix.
Passat sw TDI 170ch Dsg Carat 2007     200 000 kms
Golf III Gti edition 115ch   260 000 kms
Ok, c'est un peu ce que je craignais...
Combien le spoiler AR?
Combien la trappe?
Tu as acheté ce fameux renfort  en mousse pour l'ajustement parfait du pare-choc?
Je ferai quelques photos P'tit Paul, dès que je récupère ma voiture de chez VW, c'est à dire mercredi.
Tu peux en attendant regarder une des photos de ma présentation, mais elle n'est pas très révélatrice.
Je prendrai des clichés avec et sans attelage.
32
Le westfilia ce monte nickel
Juste le faisceau a passer au niveau du capot que j'ai modifier tu peux reprendre le + directement dans la boite a fusible
Pour le bas de parechoc + la trappe et goupille en plastique chez vw moins de 100€ l'ensemble
Et pas de renfort chez vw il m'ont dis pas besoin
Et le crochet ce range dans l'enlacement d'origine dans le coffre
Passat CC 08/2008 carat edition noir, cuir fauve, BT, vitre teinté, jante interlagos 18p
www.alex-rrteam79.fr
Stef 13 , j, y vais, et my 675 , merci pour ton retour!
selon les concessions, il faut compter entre 90 et 100€ le tout (sans le renfort)
après je peux avoir des réductions à la concession de rouen, si çà intéresse quelqu'un, 15% de remise !!! mon tapis 3d de coffre m'a couté 22€ par exemple.
Même chose si certains veulent de l'aide pour l'installation, avoir un pont élévateur ou autres, contactez moi, je vous aiderais avec plaisir.
35
bon, je vais commander le westfalia; et acheter le bas de pare-choc séparemment chez VW.
j'hesite entre le 7 broches à 285€ et le 13 broches, qui n'est qu'a 295€ avec un adaptateur 7 broches!
Quel interet pour le 13 broches? uniquement pour les caravanes?
Il semble qu'il existe aussi des adaptateurs pour transformer un 7 broches en 13 broches. Est-ce que cela fonctionne bien? a quoi servent les 6 broches supplémentaires? Comme l'adaptateur 7 --> peut il recuperer du courant qui ne vien pas jusqu'a lui??? (puisque le faisceau est prévu pour une prise  7 broches!)
Merci  de repondre svp, je voudrais commander ce soir.
36
Bon, petite déception: je voulais poser cet attelage quasi exclusivement pour monter un porte-vélo 4 vélos...
J'avais trouvé ce modèle, avec système clic clac:
http://www.portevelo-mottez.com/porte-v … -6-2-8.htm
Sauf qu'en lisant la vidéo de montage, je m'aperçois qu'il faut visser a la clé de 17 un système de "pontet" pour finir l'installation, et ce, a chaque fois!
Si c'est pas de l'arnaque marketing....
Système clic-clac: deux secondes pour le poser, un quart d'heure pour finir de le visser!
Donc, méfiance...
Il faut que je trouve autre chose!
Et vous, pour. 4 vélos, vois utilisez quoi?
( toit déjà pris par le coffre de toit)
37
porte vélo mottez système clic-clac mais je visse pas !!!!
38
en faite tu visse une première fois par rapport  à ta boule si je peux m'exprimer ainsi et c'est tout tu vérifie seulement que ça se dévisse pas lorsque tu t'en sers souvent mais c'est tout,c'est pas a chaque montage et ça prends 30''.au faite c'est un 4 vélos également.pour info j'ai pris la 4 voies a 200km/h puis le rond point a grande vitesse et le retour assez vite en filant des coups de volant,ça n'a pas bougé.donc j'étais rassuré.
39
Tu as ce porte vélo, Will? Cool! Faut vraiment qu'on se voit!  smile
40
pas de problème.
41
aucun interet a prendre le 13 broche car personne vend des remorque en 13 broche
je crois que tu est de normandie
si tu veux un coup de mains pour le monter hesite pas maintenat je connais  wink
42
C'est sympa my675!, merci !!!
43
Salut P'tit Paul, en effet, le 13 broches est proposé pour les caravanes. Sur ma passat, j'ai l'attelage escamotable d'origine qui est fourni avec une prise 13 broches. J'ai donc un adaptateur pour passer à 7 broches. Aucun souci !  cool
Keep burning and hope for the best
44 Dernière modification par Stef 13 (24/05/2011 22:21:59)
Bien que la prise 7 broches soit suffisante pour l'utilisation que tu en feras, l'écart de prix est très faible, il serait donc plus raisonnable de commander le 13 broches. Il faut penser que cela restera un bon argument de vente pour un futur acheteur potentiel de ta voiture qui voudrait tracter une caravane.
Personnellement, l'adaptateur fonctionne très bien.
45
Comme promis P'tit Paul, voici les photos de mon attelage avec une découpe faîte maison.
http://s3.postimage.org/1ax7vcxhg/IMG_7705.jpg
http://s3.postimage.org/1axmr71xg/IMG_7706.jpg
http://s3.postimage.org/1ay6ln7us/IMG_7712.jpg
Vue de dessous
http://s3.postimage.org/1ayvepf9g/IMG_7714.jpg
On peut voir l'adaptateur 7 broches branché
http://s3.postimage.org/1b02eog3o/IMG_7716.jpg
http://s3.postimage.org/1b07dahl0/IMG_7717.jpg
Sans l'adaptateur
Il faut bien se baisser pour voir la découpe, car elle est plus basse que celle de VW.
Il m'a fallut un peu de temps, mais je suis satisfait du résultat.
Pour ceux qui hésiteraient, lancez-vous et au pire si c'est un carnage alors il sera toujours temps d'acheter le pare choc avec la trappe et au mieux vous économisez 100€.
46
Merci stef!
47
j'ai donc choisi un attelage classique, car le porte velo que j'ai choisi n'est pas compatible avec tous les attelages RDSO...
Reçu très rapidement d'allemagne:
http://cgi.ebay.de/VW-Passat-3C-Anhange … 3f0ad0cbfb
Et un porte velo mottez 4 vélos:
http://www.portevelo-mottez.com/porte-v … -1-0-8.htm
car l'année dernière, j'avais flingué mon coffre avec un porte velo qui se fixe sur la hayon mad  et en plus, je ne pouvais emporter que  2 vélos....
Montage prochainement, grace au super guide du forum (merci thierry!!!) smile
