Sujet : Problème de démarrage à chaud comme à froid tdi 110 de 98
Bonjour a tous je m'appel MORGAN j'ai 27 ans j'habite à Nantes ,je possède une passat break tdi 110 de 98 moteur AFN 290000 KM
Elle a des problèmes au démarrage à froid comme a chaud une fois sur trois.
Elle demarre au quart de de tour et cale au bout d'une seconde ,
j'ai commencé par les bougies de préchauffage ensuite filtre a gasoil puis l'élèctrovanne puis changé ma clé et le relais 213 toujours le meme probleme.
Je pense que ca vient de l'anti démarrage ,dimanche j'ai changé la boucle magnétique du neiman, ca fonctionne mieux mais le problème est toujours là.
Je commence a saturrer techniquement,est-ce que quelqu'un connait ce phénomène et surtout la solution.MERCI d'avance
