Re : Problème démarrage sur Passat TDI 105
Ben tu sais sur une voiture quand tu as fait les frais il ne sont plus à faire ou alors tu connais approximativement l'échéance. Là tu en reprends une à mi parcours, donc tu as intérêt à ne pas avoir à refaire les mêmes frais après ta garantie d'un an. Enfin bon on te le souhaite pas.
27 Dernière modification par GwAdel (26/10/2011 18:22:59)
Chris a écrit:
Pour les soucis de démarrage, je pense que j'ai expliqué la séquence complète de démarrage et identification. Faire une recherche dans cette section.
C'est certain l'électronique embraquée n'aime pas trop les batteries faibles par plus que l'électronique n'aime l'humidité. Si vous combinez les deux, c'est en effet un risque de source de problèmes. Rien de spécifique à VW ni à un canard boîteux, c'est pareil pour toutes les voitures modernes.
Je vous conseille donc de vérifier votre batterie, éventuellement la charger ou la remplacer, effacer les défauts et s'ils reviennent il sera encore temps d'investiguer plus loin.
chris, je dois pas savoir me servir du forum mais je ne trouve pas la séquence complète de démarrage!! car j'ai ce soucis de voyant de direction qui s'allume en orange puis passe au rouge pour enfin s'éteindre dès que je mets le contact( qui a froid broute!!!!).
mais je vais voir car je pense aussi que la batterie doit etre un peu fatigué (elle a 5 ans), de plus elle dors dehors depuis quelques mois, donc se soir mèmère dors dans sa chambre soir lol!!!!
batterie  changer, depuis je n'ai plus eu le probleme.(depuis 1 mois) smile
je vous tien au courant si il y a un changement!
Ici la séquence, message 26.
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … age/2/pour
Bon donc ce matin,petit tour a vw,la valise et la sanction tombe.capteur d'arbre à came G 40.Résultat 275 euros car ça se passe derrière la distribution.Donc dépose de la distribution+changement du capteur= 275 EUROS.Sachant que la passat à 133000 kms et que la distribution est à faire a 150 000kms,la douloureuse s'élève à 871 euros ttc.aie et re aie.Avez-vous une autre alternative.
Tu postes un peu sur tous les sujets, difficile de suivre tes soucis.
Capteur G40 il sert effectivement de capteur de position d'arbre à came, ça sert à indiquer au calculateur moteur quel cylindre est prêt au PMH pour l'injection et donc ça permet au moteur de démarrer plus vite.
Comme tu l'indiques il faut démonter les courroies donc oui c'est une opération coûteuse. Ceci dit ça n'avance pas de tellement ton changement de distribution, ça serait plus embêtant si ta voiture avait 70/80.000 km.
Après à toi de voir, soit tu le laisses ainsi jusqu'à ta distribution et tu te contentes du temps qu'elle met pour démarrer, soit tu le changes mais pas possible de faire autrement pour le changer que ce qui t'a été dit je pense. Normalement ce capteur ne va pas te mettre plus dans l'embarras qu'aujourd'hui, autrement dit si tu le laisses ainsi pas d'autres conséquences que les quelques hésitations au démarrage. Donc à toi de voir.
32
bonjour :voila ma tdi 105 2005 ne demarre plus apres rupture de la chaine ((redemarage sur place  rien)) j ai  change la chaine 2 soupapes qui etaient bloques et tordu le moteur ne demare qui parmis vous peut m aider a resoudre ce probleme au plutot je suis 400 km de chez moi merci .
