Sujet : Feux allumés = avertisseur sonore ?
Je voudrais savoir si sur vos 3BG :
- feux allumés
- vous coupez le contact
- retirez la clé
- ouvrez la porte
vous avez un avertisseur sonore qui signal que les feux sont allumés ?
la mienne non. du coup l'autre matin ma femme a oublié d'éteindre les feux et 4h plus tard impossible de démarrer car batterie à plat.
c'est ma 3eme VAG, les 2 autres étaient équipées de cette fonction et c'est bien pratique.
je suis étonné que ça ne marche pas sur une 3BG.
peut être est il possible d'activer cette option avec VAGcom ?
ou alors c'est un fusible hs ?
à vous....
Passat SW 3G5 TDI 190 Connect 10/2017 -- 30 000 km ///// VEI catastrophe naturelle : Passat SW 3G5 TDI 150 Confortline 07/2016 -- 36 000 km ///// Vendu : Passat break 3B6 TDI 130 Sport 05/2001 -- 327 500 km ///// Vendu Soupape rompue : Octavia 1U2 TDI 110 SLX 09/1999 -- 326 000 km ///// vendu : Passat 3A2 TDI 90 Bagatelle 06/1996 -- 360 000 km
Re : Feux allumés = avertisseur sonore ?
Est-ce que ton plafonnier s'allume?
en fonction de la position de l'interrupteur, oui.
Normalement, l'avertisseur se met en route quand tu ouvres la porte, clé enlevée du contact.
Soit cela vient du microswitch de porte, mais les symptômes qui accompagne l'absence de ce signal sonore sont généralement le plafonnier qui ne s'allume pas quand tu ouvres la portière, ainsi que l'éclairage sous la portière.
Si ça ne vient pas de là, pas de fusible. Le buzzer est intégré au porte instruments (bloc compteur) Tu dois avoir un message d'erreur en branchant un VAGcom, mais je ne pense pas que tu puisses le réactiver.
babibel51 a écrit:
Normalement, l'avertisseur se met en route quand tu ouvres la porte, clé enlevée du contact....
c'est ce qui se passe avec mes autres voitures VAG.
mais là je comprend pas, par contre quand la température descend en dessus de 4° j'ai bien un avertisseur sonore.
certes c'est pas le même son mais c'est peut être le même émetteur ?
je scan avec vagcom ce soir pour voir.
d'autres avis ?
le signal que tu entends en dessous de 4° est juste l'avertisseur qui t'annonce un risque de gel. Pas le même émetteur. le signal d'oubli de feu est permanent dès lors que la portière reste ouverte.
J'ai lancé un scan ce matin :
VCDS-Lite Version: Release 1.0
Saturday, 09 April 2011, 09:42:02:0
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,75,76,77
Address 01: Engine       Labels: 038-906-019-AVF.LBL
   Controller: 038 906 019 DS
   Component: 1,9l R4 EDC 0000SG  1348
   Coding: 00002
   Shop #: WSC 05314
   WVWZZZ3BZ1E230320     VWZ7Z0A3500458
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes       Labels: 8D0-907-389.LBL
   Controller: 8D0 907 389 D
   Component: ABS/ESP front       D56
   Coding: 04255
   Shop #: WSC 00300
Address 08: Auto HVAC       Labels: 3Bx-907-044.LBL
   Controller: 3B1 907 044 J
   Component: CLIMATRONIC B5GP    0006
   Coding: 17000
   Shop #: WSC 00310
Address 15: Airbags       Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
   Controller: 6Q0 909 605 C
   Component: 08 AIRBAG VW6  04   0004
   Coding: 12344
   Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 17: Instruments       Labels: 3B0-920-xx5-17.LBL
   Controller: 3B0 920 825 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 05125
   Shop #: WSC 00006
1 Fault Found:
00462 - Control Module for Seat Memory; Rear (J522)
            49-00 - No Communications
Address 19: CAN Gateway       Labels: 6N0-909-901-19.LBL
   Controller: 6N0 909 901
   Component: Gateway K<->CAN    0001
   Coding: 00006
   Shop #: WSC 05314
2 Faults Found:
00463 - Control Module for Digital Sound Package (J525)
Address 46: Central Conv.       Labels: 1C0-959-799.LBL
   Controller: 1C0 959 799 B
   Component: 0J Komfortgerát HLO 0003
   Coding: 00259
   Shop #: WSC 04926
Address 56: Radio       Labels: 1J0-035-18x-56.LBL
   Controller: 1J0 035 186 E
   Component:  Radio BNO         0005
   Coding: 05401
   Shop #: WSC 05311
1 Fault Found:
00853 - Loudspeaker(s); Rear
            36-00 - Open Circuit
End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
J'ai pas l'impression que ça cause de mon soucis...
par contre :
j'ai pas les sièges électrique et pas de DSP (j'ai l'autoradio gamma), je comprend pas trop,.
j'ai en effet pas de sons à l'arrière gauche (j'ai acheter la voiture comme ça)
à vous
pas d'idée d'où ça pourrait provenir ?
j'ai eu le même problème
PASSAT 3C novembre 2008 moteur BXE
1.9 Tdi 105cv embassy
69000 km ( moteur changé en 2012)
10 Dernière modification par juanpa (07/06/2011 0:20:58)
J'ai le même soucis, ça m'a couter les cables, j'avais laissé les veilleuses allumées et plus de jus le lendemain.
ça se chiffre à combien tout ça ?
Dailleurs la voiture n'émet pas de son lorsque je la vérouille ? normale ? c'est lié ?
PASSAT Break 3BG var Confort AWX 1.9 TDI 130 Buissness Line 2 2004
Ça se répare, mais c'est assez fastidieux à démonter. C'est généralement un fil dessoudé au niveau du microswitch. Il y a donc juste à le ressouder...  smile
Je suis allé chez VW pour qu'il me branche le véhicule pour un diag précis.
Donc apparemment aucune détection qu'en la porte est ouverte, il m'ont dit que ça restait en position fermer qu'il faut changer la serrure conducteur : 350 roros !
350€ ou alors un peu de démontage + un peu de bricolage  wink ... moi aussi je dois m'y coller sous peu !  sad
10 ans de Passat 3B/3BG (•\I will be back !/•)
BMW (E60) 520 dA Excellis, Silver
Bonjour a tous ,
Apres 200000 bornes , exactement la meme galere. Plus d avertisseur sonore donc madame en rade la matin .
Si la lumiere interieur s allume a l ouverture de porte cela veut bien dire que le contacteur detecte bien la porte non ?
Golf gti 1800 1983 230000 vendu a regret
Golf gti 16 s 1991 193000 vendu
T3 westfalia 2l ininjection import us 1983 vendu a regret
Oui c'est cela..
Diverses ameliorations..
==>PRESENTATION
