76
Re : RNS 315 activation Bluetooth et DAB
C'est bon, c'est les bonnes pièces!! Ne t'inquiète pas pour la fiche à refermer soi-même, c'est super simple à faire.
Cordialement,
Thierry
VW Passat VII SW Comfortline TDI 105 - Noir Brillant - pack Business - cuir Brun - pédalier R-Line - RNS 315 - Bluetooth - DAB - Bra noir - éclairage plancher avant LED rouge.
VW Typ1 1200 Standard 1968 - 34CV -  (o\ I /o).
77
snulkit a écrit:
bonjour
je viens d'essayer d'activer  un 3c0 035 279 J de fiji
ça n'a pas marché ! codage refusé
Encore merci d'avoir essayer. ;-)
Je suis toujours dans l'hésitation pour un kit bluetooth. C'est surtout l'installation qui me fait peur. J'ai installer elsa mais je ne trouve pas mon bonheur pour ma Beetle...
Sinon j'ai trouver ceci chez vw http://www.ideas4cars.be/fr/Car-kits/Vo … 1192/16038 quelqu'un sais de quoi il s'agit exactement ? Il parle d'un manuel de montage donc je doute qu'il faut démonter les montant. Et installer le micro dans le plafonnier.
Au moins vw acceptera de m'installer ce kit...
78 Dernière modification par Boub28 (01/09/2012 12:36:16)
Voilà bluetooth activé sur ma radio:-)
Merci à qui de droit (la personne se reconnaitra)
Maintenant y a plus qu'a...
79
Et voilà micro reçu ce matin....
déja monté et premier essai (à l'arrêt) concluant.
80
perso je suis super impressioné de la qualité de communication dans la passat , même sur autoroute
81
Boub28 je sais pas si tu as un toit ouvrant et si oui si ta fait le test?
82 Dernière modification par Boub28 (13/09/2012 15:17:31)
HEUUU!! non je n'ai pas cette chance!!!
83
si j'arrive a l'activer je te dirait quoi ;-)
84
Un petit retour d'expérience:
- achat d'un câble micro-can à 259€
- activation du bluetooth sur mon RNS 315 3C0035279
Ca marche du premier coup !! Tel, carnet d'adresse, musique, messagerie (depuis un iphone)
Pour info ces buses de chez vw m'avait dit que c'etait impossible, " la seule solution est de poser un kit parrot" à 650€ pose comprise !!!
Je vais commander de ce pas un micro, le passage du câble ne semble pas évident.
L'un de vous l'a t il déjà fait ?
Passat B8 SW TDI150 R-Line
85 Dernière modification par wilcoyote (10/12/2012 21:29:29)
je viend de le faire ce matin pour mon autoradio
j'ai virer le parrot que j'avais car sur l'autoradio que j'ai pris le bluethoot  est d'office
et comme la prise micro etait la meme ben je m'y suis coller
il faut enlever le plaffonier 4vis +2 sous le porte lunette en torx
il te faut un passa cable ou une longue tige pour passe ton fils entre le ciel de toit et le toit
il faut ecarter un rien la garniture du montant attention a l'air bag
pour le reste derriere le poste et la console ou le vide poche c'est pas trop dur avec le passe cable
c'est pas difficile mais faut y aller doucement pour rien abimer surtout au niveau des garniture et du ciel de toit qui on l'air en carton
vag com 11.11
si vous avez besoin pas hesiter
86
wilcoyote as tu un lien vers un micro+ cable
J'ai vu :
http://www.befr.ebay.be/itm/VW-Volkswag … 3f14a2e062
et
http://www.carsystems.pl/wiring-microph … id388.html
mais les connecteurs semblent différents.
87 Dernière modification par wilcoyote (10/12/2012 21:54:58)
heu non  car moi j'ai changer d'autoradio et ce n'est pas un origine vw
presentation ici
et tout etait fournis avec donc je ne sais pas t'aider
vag com 11.11
88
Existe t il une manip à faire sur vcds pour activer la touche téléphone sur le volant ?
89
oui il faut aller dans le calculateur du volant et ajouter le ptt ( push tout talk)
c'est de mémoire !!!!!!!!!
90
Existe t il un menu "phone" sur l'ODB ? comme radio ou navigation
91
non le menu audio devient alors  téléphone  ( de mémoire)
ce n'est pas comme avec les modules a part
92
Si c'est un menu séparé; enfin il me semble; tu y accèdes avec les boutons horizontaux de la partie droite du volant, comme n'importe quel menu. Je ne sais plus l'ordre exact; je pense que c'est entre l'audio et les reglages, ou bien entre les reglages et l'activation de la pause.  J'irai vérifier tout à l'heure.  Mais le téléphone apparait, son nom et le réseau actif; un appuie sur ok  fait apparaitre alors les choix comme répertoire/appels composés/Appels en absence, etc.
Golf VI Highline 1.4 TSI 122
93
Je confirme qu'il existe un menu non permanent phone à l'ODB mais qui apparaît seulement en cas d'utilisation du téléphone . Le menu n'affiche que le réseau , et le nom du correspondant. Impossible d'activer quoi que ce soit depuis le volant au menu phone de l'oDB.
94
non justement, on peut tout faire via l'odb; sélectionner un numero dans le répertoire, ou précédemment composé, et lancer la communication.  On peut aussi évidemment décrocher ou raccrocher, via les touches du volant.
95
Pour ma part, comme Thierry72 c'est un menu non permanent qui s'affiche sur l'ODB quand on utilise le téléphonne.
Evidement on décroche,racroche et regle le volume avec les boutons du volant.
maintenant Thierry72 et moi même n'avons pas le même ODB que toi, moi j'ai l'ODB en noir et blanc...
96
Moi aussi...
Je ferai qqes photos à l'occasion.
97
Il serait vraiment intéressant de savoir quel version du Rns315 tu as car avec la mienne, et comme Boub28, je n'ai pas ce menu permanent. Y aurait t'il du nouveau dans le 315 ou peut-être une mise à jour ?!?
98
Mon RNS315 est un H, version logiciel 0263, version matériel H35.
Je n'ai pas encore eu l'occasion de prendre des photos de ce menu, je tacherai de le faire ce WE.
99
Pour avoir un menu permanent , il faut a mon avis que le module TEL soit à part comme le RNS510 OU
que la nouvelle génération de RNS 315 demande une activation Téléphone dans le CAN gateway
vous savez que la radio répond ( de tête)
en 37 radio
56 GPS
et peut être 77 ? téléphone
faudrait verifier la programmation du CAN gateway sur les version récentes
en tout cas j'avais essayé sur le modèle  1 ere génération d'activer le  téléphone dans le can gateway et ça partait en erreur
vous me suivez ??
100
Donc avec un RNS315 avec bluetooth intégré (je n'ai pas le module 77 coché au niveau de la gateway), j'ai ce menu :
Entre le menu Navigation
http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/30//1212300636147343410710837.jpg
Et le menu Assistant
http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/30//1212300636147343410710838.jpg
Le téléphone apparait :
http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/30//1212300636147343410710841.jpg
Si j’appuie sur ok au milieu des boutons de droite sur le volant,
http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/30//1212300642577343410710855.jpg
le menu téléphone passe à ça :
http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/30//1212300636147343410710839.jpg
La sélection de Liste d'appels mène à
http://nsm08.casimages.com/img/2012/12/30//1212300636147343410710840.jpg
Avec le pavé directionnel du volant, je circule n'importe où dans le menu, j'ai accès au répertoire, je peux lancer un appel vers n'importe quel entrée du répertoire, ou vers un appel reçu/manqué précédemment.
C'est un menu supplémentaire par rapport à ce que vous avez, ou pas ?
