51
Re : [Passat V] Remplacement des bras de suspension supérieurs (pdf fourni)
bonsoir a tous wink
je doit changer le bras de suspension gauche , car sa claque et contre visite au ct le caoutchou et sorti de la piece alu  sad
on et obliger d enlever l amortiseur , pour defaire le bras ?
j ai suivi le petit tuto qui et bien expliquer , je vais faire sa demain
merci a tous ,
Passat 3b 1998 TDi 110
52
salut a tous
Super tuto
je cherche les references des 2 bras pour l'avant droit car ca claque pour moi aussi par contre j'ai pas de chalumeau et du coup j'ose pas trop m'y mettre (un petit chalumeau genre lampe a souder suffira ?)
53
Bonjour sebz.
Merci !!!
54
Hello tous,  j'ai moi même la manip a effectuer suite refus au ct de ma 3b2 vr5,  une question cependant ;
Pour sortir l'amorto,  vous dites de faire levier avec une barre sur les bras inférieurs.  Pourquoi donc ?  Juste pour sortir l'amorto (il faut forcer beaucoup ?) , ou pour eviter de se prendre le ressort ?  Faut pas une sorte de crochet/ pince pour comprimer  le ressort ?  Ou bien le fait de lever la roue détend suffisamment l'ensemble pour le sortir tranquilllou  ?  Autre chose, l'histoire de la mesure entre le bout de la rotule et le bas de l'amorto,  si je vais faire une géométrie derrière ça n'en fait pas parti ce "réglage"  ?  Désolé pour led multiples questions mais je préfère assurer et ne rien louper
55
Moi j'ai dû appuyer un peu car mon véhicule est stationné légèrement en pente et la barre stab m'a ennuyée sad
Tout l'ensemble vient d'un bloc, c'est un type Mc Person.
De mémoire, la mesure te permet de donner l'angle nécessaire à tes bras, sinon tu vas forcer dessus au remontage et tu risque d'endommager la protection des rotules.
Bon courage.
56
bonjour, je reviens sur ce super topic, mais j'ai besoin d'aide pour trouver un bon vendeur, j'ai besoin du kit complet bras de suspension pour ma passat 2004. dur dur de s'y retrouvé quand même, merci pour votre aide, bonne journée.
57 Dernière modification par Tell (29/08/2016 15:11:15)
http://www.webdealauto.com/fr/pieces-de … 2.146.html
beaucoup ont monte cette marque là smile
verifie bien la ref avec ton vehicule
58
J'ai pris un kit complet Miele  renforcé.
J'ai jeté un oeil l'autre jour, ils tiennent bien dans la durée.
59
Lemforder, équipementier 1ère monte de pas mal de marques premium, dont BMW. Du bon !
60
merci pour vos messages, mais à ce prix là ça ne va pas le faire je crois. c'est beaucoup trop cher pour un kit, le garage m'en demande moins que ça... je cherche sur ebay , vendeur allemagne  mais dur de communiquer...
61
Il y a des Kit a 150€
A toi de voir smile
C'est toi qui paye smile
62
Les kits à 150€ sur eBay, perso je me méfierais. Il n'y a pas non plus d'informations sur le fabricant. Si c'est pour le refaire tous les 6 mois...
63
bonjour, personnellement pas eu de soucis avec des pièces de chez ebay, c'est beaucoup de vendeur pro, et refaire tous les 6 mois heu.... c'est pas du plastique non plu lol. pour les connaisseurs je mets un lien pour avoir des avis, merci pour votre retour.
http://www.ebay.fr/itm/KIT-BRAS-DE-SUSP … SwGotWlna9
64
Tu as raison, c'est du caoutchouc qui protège les rotules et retient la graisse. S'il est de mauvaise qualité, il va sécher ou se couper plus vite, tu vas perdre la graisse des rotules et ça va gripper ou usiner les pièces.
65
ok merci, je crois que je vais casser ma tirelire alors, mais certains bon site abuse quand même... à part oscaro quelqu'un aurait un autre site svp, encore merci^^.
66 Dernière modification par pitou30 (03/10/2016 12:55:30)
Une vue globale pour aider
67
Déterrage de Tuto !
Je vais y passer ce mois ci !
Pour la totale . Inférieur supérieur biellette tout et des deux côtés .
J'essaierai de faire le plus de photo possible .
En tout cas merci à Phillicap !
En espérant qu'il voit ce message çar j'ai l'impression qu'il n'est plus trop présent ces dernier temps !
Courage à lui .
68
prévois déjà les 2 longs boulons du dessus en neuf (3.44 euros chez vw) , un chalumeau, une bonne chasse, un bon marteau et quelques bières... wink
14 cylindres à nourrir et pas d'allocations familiales...
69
N'oublie pas les gants et les pansements...
70
Mais non mais non !
J'ai tout ce qu'il faut en visserie et bras !
Et ensuite coup de degrippant pendant deux trois jour et apres grosse rallonge de 50cm comme pour les goujons de roue et sa va sortir sans forcer limite !
Les pansements oui sûrement pitou !
Le nombre de fois où jsui sorti couper de partout ! Surtout à cause des joints métallique style comme le joint de collecteur échappement ^^
71
ryaneboii a écrit:
Mais non mais non !
ou pas, ça dépend de quand il a été démonté la dernière fois... wink Mais je te le souhaite!
72
Moi ca s'était fini comme ca... Chalumeau lapidaire... Quelques heures a taper chauffer etc....
Surtout qu'il était monté a l'envers. donc j'avais été obligé de lui couper la tête !
73
Je suis de retour. Alors oui, quand c'est bloqué, c'est le chalumeau et une grosse masse !
Mon tuto sert à vous montrer à quel point il est vital de remettre la longue de 100mm avec de la graisse.
Car ces Passat 3B et 3BG consomment autant de soufflets de cardans que je ne bois de verres pour me motiver à gueuler derrière le marteau !!! smile
74
Je m'y met normalement samedi !
Mais en fait sa bloque au niveau de l'écrou ? Ou de la visse en elle même dans les Silentbloc ?
75
C'était hier samedi smile tu as déjà mis du degripant sur toutes les vis??
