Sujet : Problème démarrage
bonsoir a tous je me presente wis je suis nouveau sur le forum voila je possede une passat 2.3l vr5 150ch jai un probleme quelques fois elle refuse de  demarrer du premier coup quelqu'un aurait une idee svp ?
Re : Problème démarrage
Si elle a du mal a chaud, dans ce cas débranche la sonde de température et retente
Si ca demarre nickel ainsi tu peux prévoir alors avec de grosses probabilités soit un echange de la sonde qui deconne soit plus probablement du démarreur ..
Check aussi avant quand meme les bougies
ok on va regarder tout ca merci d'avance mais j'ai un autre soucis sur le cadran digital un message s'affiche "service insp" quest ce que ca peut vouloir dire?
Bonjour wis.
Avant toute chose, on apprécie que les nouveaux membres se présentent.
Aide-toi de ce lien : http://www.forumpassat.fr/forum/topic/3 … presenter/
Merci. wink
PS : ne multiplie pas les questions, sinon on va vite s'y perdre. Ici, le topic traite d'un problème de démarrage, et pas du "service INSP".
D'ailleurs, pour celui-ci, utilise la fonction recherche du forum, et tu auras la réponse.
