Sujet : Autoradio compatible ?
Futur possesseur d'une passat VI 105 tdi de 2006, je commence à me renseigner à propos de l'autoradio. Le RCD300 installé sur la voiture ne lit pas les mp3. En parcourant le forum, j'ai vu que différents membres conseillaient les rcd510 ou mieux encore, le rns510. A cela il faut apparemment rajouter l'adaptateur FreeTv pour éviter la décharge de la batterie. Tout ceci revient assez cher (minimum 500€)!
Je me posai donc la question suivante : est-il possible d'installer sans modification une autoradio d'une autre marque comme ceux-ci par exemple :
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- … B-iPod.htm
http://www.rueducommerce.fr/Equipement- … an-6-2.htm
Ou d'autre si vous avez mieux à me proposer dans les mêmes prix.
Si ils sont compatibles, vais-je également être confronté au problème de batterie ? Ce qui rajouterai encore le sure-coup du câble a 119€
Merci d'avance
Re : Autoradio compatible ?
Personne n'a été confronté au problème de décharge de batterie avec un autoradio d'une autre marque que ceux d'origine ?
non , mais il faut bien connecter le + suplementaire dans la fiche ISO.
tu doit aussi compter une entretoise pour ton autoradio 2Din + fiche iso vw = 60€
tous les Rns510 ne pompe pas la batterie.
cela dépend du firmware du Rns et de ton Gateway sur ta passat.
pour exemple , j'ai un firmware 1300 sur un gateway E , sans décharge batterie.
tu peut donwgrader un rns510 aussi.
et le Tvfree c'est 80€ +-
tu devra dans un premier temp controler ton Gateway et puis faire ton choix.
un bon Gps type Dnx , Avic c'est 1300€ = avantage , c'est full (divx,usb,ipod,Bt).
par contre pas de communication avec la passat (module commande aux volant Kenwood =124€).
en gros je résume
Rns510 =500€ + gateway ou tvfree 1.6/2.0 100€ + 100€ telephone Bt - total 700€ integration Odb.
tu peut encore rajouter par la suite , commande vocale , affichage Pdc et clim , camera Oem).
ex) Kenwood dnx 520 =1399€ (occase 900€) + commande volant 124€ + Iso 40€
camera 200€ , pontage non canbus (les + en direct de la batterie).
voila si ta encore des questions ont est la  wink
Passat 3C 2007 1.9L 105ch , Rns510 , Gateway AD , Clim CC, Alu Rline, camera Oem ,Ops, Compteur Premium , Air vent led B7 , Xenon Oem en cours de montage.http://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … 105ch-2007
Killerjesse a bien répondu. Perso, j'en suis a mon troisième 2din : un chinois, un pioneer avic, et un rns. Perso, je pense que rien ne vaut le rns!  smile
5 Dernière modification par julien939 (25/05/2011 7:19:55)
Merci pour vos réponses.
Alors, déjà je n'ai pas les commandes au volant, donc ça fera un problème de moins à gérer.
Pour mon gateway, je n'ai aucune idée de la version, mais ma voiture étant de 2006 j'ai cru comprendre que j'avais de grandes "chances" d'être confronté au problème de batterie.
Je ne cherche pas spécialement un autoradio qui fait gps, j'ai déjà un gps. Ce que je cherche surtout c'est autoradio qui fait Mp3 (mon rcd 300 ne le lit pas), prise usb ou carte sd, bluetooth éventuellement pour raccorder mon iphone. Au niveau de l'odb, je ne me sert jamais de la partie audio, il reste toujours sur les infos générales (conso moyenne, km parcourus ...).
J'avais vu le RCD 510 mais avec quasiment la certitude de d'avoir rajouter le câble pour la batterie. J'avais donc penser ensuite acheter un autoradio 2 din d'une autre marque pour éviter le problème de décharge et donc le sur-coût du câble. En effet un de mes derniers critères est le prix! Avec l'arrivée de bébé, j'ai pas mal d'autres dépenses plus urgentes!  wink
Désolé pour la longueur du post!
Alors...
Le choix ideal serait le RCD510, qu'on trouve a pas trop cher.... mais, il faut rajouter le cable à 119€ contre la décharge, effectivemment, car il y a de forte chance que ton gateway termine par la lettre C.
Deplus, il faut rajouter un kit bluetooth à près de 400 roros...
Sinon, un autoradio de grande marque, comme alpine. (evite pioneer, c'est pas très bien conçu au niveau de la manipulation tactile: touches trop petites, pas intuitives, etc.)
Mais il va falloir CREER un + après contact. Et ton poste ne pourra pas rester allumer sans le contact... parfois utiles pourtant !
Même avec le + après contact, le poste ne s'allume pas sans le contact ? Et il n'y a aucune solution ?
Pour le + après contact, il faut tirer un câble depuis la boite à fusible ? Ou y'a plus simple ?
8 Dernière modification par guigui91 (25/05/2011 11:02:30)
hello
jai un pioneer 2din il faut tirer un cable (facile a faire )pour le + ap contact et permanent
p'tit paul je n'ai aucun probleme avec le tactile et jai des gros doits
Oui, c'est ça: créer un +après contact après avoir trouvé un emplacement fusible disponible... Pas toujours évident!
Et non, il ne s'allumera pas sans la clé!
guigui91 a écrit:
hello
Le tactile fonctionne bien, mais personne, je ne comprends pas pourquoi il faut appuyer sur une loupe pour faire apparaitre les stations, puis pourquoi elles sont toutes serrées a droite alors qu'il reste plein de place sur la dalle tactile qui ne sert a rien!
Et c'est pareil pour les autres menu, comme le Bluetooth, par ex
11 Dernière modification par julien939 (25/05/2011 11:59:00)
Ok merci pour ces précisions!
Et ben, ça en fait des modifications pour un simple changement d’autoradio!  hmm
Je ne pensai pas être confronter à tant de problème quand j'ai commencé à me renseigner sur le changement d'autoradio. Entre la décharge batterie pour un autoradio d'origine et le câble à acheter pour une autre marque... le choix est difficile  lol
P'tit Paul a écrit:
guigui91 a écrit:
hello
de quel autoradio tu parle (pas de loupe sur le avh-p3100dvd)?
super facil a utiliser.
si tu as pas besoin du Gps
le Rcd310 ou Rcd510 est bon.
sinon tu peut prendre un  simple din aussi.
+1 avec p'tit paul , j'ai un Dnx7200 dans ma G5 et avait le Mfd2 dans la passat , Rien ne surpasse le Rns510 mais il faut en avoir l'utiliter.
guigui91 a écrit:
P'tit Paul a écrit:
guigui91 a écrit:
hello
De cette loupe là:
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http … mp;bih=661
oui je vois mais c'est sur le nouveaux (qui est de la m...e)
moi j'ai l'ancien(2ans)
http://www.amazon.com/Pioneer-AVH-P3100 … B001PA974Y
n'est plus vendu dans le commerce (je vend le mien par la meme ocas)
le probleme de pioneer c'est qu'il arrete les production quand il sorte un nouveau produit (qui n'est pas mieux des fois) comme alpine
Salut tout le monde, je déterre ce poste car il correspond à mon sujet,  j'aurais besoin de conseils pour changer mon superbe rdc300.
J'ai une idée assez précise de se qu'il me faut :
- un poste qui fasse du bon son au moins comme l'origine et avec un tuner correct
- qui lis les mp3 (sd et/ou usb)
- qui possède le bluetooth afin de téléphoner
- qu'il soit compatible avec les commandes au volant la b6.
La méthode la moins coûteuse d'arriver à mes fin serait d'installer un Dension gateway Five (env. 250€), du coup je garde le rdc300.
Sachant que je me suis fixé un budget maxi de 350€ et que j'ai bien envie d'embellir un peu l'habitacle, ma 2nde option serait de prendre un poste tout équipé de marque connu avec les fonctions qui m'intéresse, genre :
www.clarion.com/fr/fr/products/2012/aud … 24218.html
par rapport au dension, je n'aurais pas le micro à installer car il est présent sur l'autoradio. En revanche pour ce qui est des commandes au volant j'ai un gros doute sur le fonctionnement, d'après ce que j'ai pu lire il me faut un module pour que sa fonctionne correctement, j'ai trouvé sa mais je ne suis pas du tout sûr de moi :  http://www.carteq-autoradio.fr/interfac … n-bus.html
Pourriez vous m'éclairer sur ce dernier point, d'après se que j'ai compris ce câble me  dispense aussi de créer un +après contact ?
Y'a t'il autre chose auquel je doit faire attention ?
Merci d'avance.
Max ;-)
Si il y a trop de mort sur la route, Roulez sur les trottoirs !!!
bonjour, j ai installer un double din pioneer  avh 3200 DVD , depuis le mois de septembre, il est assez complet pour le prix (359 euros), il lis pas mal de format, divx mps wwa, etc , connexion Bluetooth, pour le plus après contact sur me suis piquer sur le bouton de clim, je n ai jamais eu de problème de décharge malgres de longue période sans bouger ,( jusqu’à 3 semaines des fois).
Je te remercie de ta réponse Polo, donc tu n'as pas rachetée de câble supplémentaires, mais est ce que tes commandes au volant fonctionnent (si tu en as)?
bonjour , j ai du racheter un entourage de poste( trouver sur pricemister, 39.9 euros)  avec les cables, une broche iso , ce ne sont pas les memes entre le poste et les fils de la voiture, et un ampli d antenne.
regarde la :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ … -auto.html
Merci, donc pour résumer si je ne part pas sur une version prévue pour s'intégrer dans une VW il faut :
- le support double din : http://www.carteq-autoradio.fr/support- … iguan.html
- le connecteur iso : http://www.carteq-autoradio.fr/adaptate … wagen.html ou version quadlock http://www.carteq-autoradio.fr/adaptate … wagen.html
- L'interface de commande au volant http://www.carteq-autoradio.fr/interfac … n-bus.html
En regardant je me rend compte qu'il existe des connecteurs iso quadlock, sachant que c'est présent sur l'interface de commande au volant, il faut prendre quoi pour la b6 ?
Par contre Polo j'ai regardé pour le poste Pionner que tu possède, je n'ai pas vu la compatibilité Bluetooth et  je suis super étonné que tu ai eu besoin d'un ampli d'antenne, c'est pas du Chinois pourtant lol
pour l ampli d antenne , je l avais sous la mains(compris avec la prise) du coup je l ai installer, mais ce n est pas obligatoire, mon pioneer est un AVH-3300BT.cordialement
J'ai vu cet auto radio:
http://www.norauto.fr/Acheter-Autoradio … 43161.html
Dans le site de pionner j'ai vu qu'il etait compatible avec ma passat du 05/2006.
Es-ce que quelqu'un à l'experience dans l'instalation de cet autoradio ?
2.0 FSI 150cv SW 4motion
24 Dernière modification par h3lixir (29/04/2012 18:43:11)
Bonjour, tu as un retour sur ce postehttp://www.forumpassat.fr/forum/topic/1 … ge-dension
Pour ma part je me suis trouvé un Phonocar VM080, complètement hors budget mais je l'ai touché à un bon prix et puis madame est d'accord lol. Je vous ferais un retour après l'installation car on trouve très peu d'informations sur cet autoradio bien qu'il soit à priori de très bonne facture.
http://www.phonocar.it/fr/autoradio/mul … VM080.html
pourquoi ajouter un plus après contact ?
