Sujet : Questions pratiques Passat CC
Bonsoir,
Actuellement à la recherche d'une Passat CC, j'ai peut être trouvé "la perle rare" mais j'ai quelques petites questions:
- A partir de quand les moteurs Common Rails ont-ils fait leur apparition sur passat CC?
- Le bluetooth sur un RCD510 détecte-t-il les iphones? (collègues de boulot sur A6 / Tiguan, Iphone détecté sans problème ... mais je ne sais pas quel système ils ont exactement) Sera-ce la même chose ici? Streaming music?
- Qu'est-ce que le pré-équipement gsm?
- Comment savoir et être sûr de toutes les options du véhicule?
Bien à vous
VW_60_DL
Golf 2 GTD
Sharan 1.9 TDI GL
PASSAT 1.9 TDI Confort 105
Re : Questions pratiques Passat CC
ayant une CC 3.6 V6, je ne peux te répondre pour le common rail.
Par contre, pour le bluetooth, il s'agit d'un boitier extérieur au RCD ou RNS, donc il y en a différents modèles.
Si la voiture est de 2008 à début 2010, il y en avait principalement 2, le basic et le premium. Malheureusement, c'est le basic qu'il faut prendre pour être su^r de connecter tous les téléphones. Le Premium lui fonctionnait avec le protocole rSap qui n'est disponible que sur les Nokia, Siemens et quelques autres tel. Et donc, forcément, le Premium n'était pas compatible avec l'iPhone.
Depuis, VW a corrigé le tir et met en place les boitiers Premium II compatible tous téléphones.
Le pré-équipement GSM pourrait indiquer qu'il s'agit d'une installation Premium, mais aussi l'installation d'un support de téléphone sur la planche de bord ou dans l'accoudoir central (double battant).
Le mieux pour t'assurer du bluetooth, est de voir si tu peux faire un essai et tenter une connexion avec ton iPhone lors de cet essai...
Pour ce qui est des options, il y a une étiquette collée dans le logement de la roue de secours il me semble, ou alors dans le carnet d'entretien, avec toutes les données de la voiture. Un sujet trate déjà de cette fameuse étiquette!
Passat CC 3.6 V6 Carat Edition de 2008, importée d'Allemagne en 2011, Boitier bluetooth Premium 1 remplacé par le Premium 2, caméra de recul dans le logo de coffre ajoutée, diverses modifications réalisées grâce à VCDS (fermeture des ouvrants par le capteur de pluie, ouverture du coffre par la télécommande,....), RNS 510 Dynaudio en 4020 modifié (menu caché, VIM et HDD en 75/20/5), carte West Europe avec radars et plein de POIs...
Entièrement d'accord avec heavenvibes.
Je crois que tu peux aussi demander à VW la liste des équipements d'un véhicule avec son numéro de châssis. Sinon le plus simple reste en effet l'étiquette collée dans le carnet d'entretien avec les codes à 3 caractères décrivant chaque équipement.
Pour les moteurs Diesel, ça a toujours été du CR sur la CC, depuis le début (2008)
Passat CC 3.6
Les premiers moteurs en Cr sont sortis début mai. La CC étant venue par après, elle n'a connu que ces moteurs ...
Merci pour vos réponses.
- En ce qui concerne le CR, je ne pensais pas qu'il était apparu depuis si longtemps sur CC. Les problèmes de culasse poreuse sur les TDI 140, touchent-ils les CR ou les Injecteurs Pompes?
- Pour le Bluetooth, effectivement la meilleure solution serait de pouvoir essayer mais je suis sur le 60 et la voiture qui m’intéresse est dans le sud ...  wink
Comme le dit heavenvibes, le pré-équipement GSM peut signifié boitier Premium et dans ce cas pas de compatibilité  sad
- Pour la liste des options, j'avais effectivement pensé à l'étiquette du carnet d'entretien ... je m'en vais en demander le détail au vendeur  big_smile
Encore merci et bonne fête de la musique
Golf 2 GTD
Sharan 1.9 TDI GL
