Sujet : Attelage et smart sensor Bosal
Déjà , super ce forum, j'ai trouvé pas mal de réponse à mes questions
Là, je suis en galère après avoir monté mon attelage Bosal
Il est livré avec boitier smart sensor ref 024-008 - j'ai fait le cablage standard car il ne me semble pas avoir 2 fonctions par fil (PWM(b) ou (c))
Déjà est-ce ok ?
2° point - la notice precise la procedure d'initialisation magnetique puis electrique
Elle parle d'un voyant de controle mais je n'en ai pas trouvé sur le boitier (ref MGA1.0 lot 17-11 03 09110)
Est-ce normal ? ( car du coup pour l'initialisation je suis en aveugle...)
3° point - j'ai quand meme insisté et réaliser toute la procedure mais au final aucun feu de ma remorque ne fonctionne
Si vous avez des réponses, car là, ça fait 2 nuit que j'y passe et je ne sais plus comment faire
Re : Attelage et smart sensor Bosal
As-tu déjà regardé sur ce topic ? ...
Oui et d'ailleurs c'est ce qui m'a permis d'y voir plus clair mais maintenant je bloque
Donc, je pense repartir des "fondamentaux" d'ou mes questions de base
Le faisceau: 4 fils  pour le feu mais une seule fonction par fil ou pas ?
Le boitier bosal smart sensor: l'absence de voyant, c'est un defaut de fab ou c'est une nouvelle version et la notice jointe n'est pas à jour ?
si vous avez des reponses pour que j'avance un peu - merci
Bon visiblement ça n'interesse pas grand monde
Un peu deçu et surtout, je ne vois pas comment je vais m'en sortir
Finalement, est-ce bien au point le système de chez Bosal ?
je crois malheureusement que peux de personne utilise cette attelage.
peux tu m'envoyez en MP les papier que tu as eux avec le kit attelage stp.
Passat sw TDI 170ch Dsg Carat 2007     200 000 kms
Golf III Gti edition 115ch   260 000 kms
Bonsoir,
ça y est - ça marche le bosal smart sensor
Mon montage était ok - juste un pb de connectique entre le boitier et le connecteur 16 broches - la cosse du + permanent été ecartée et ne faisait pas contact d'ou l'absence de voyant
Du coup maintenant, je maitrise le faisceau et le demontage des garnitures...
A dispo si vous voulez en savoir +
si je peux, je ferai des photos pour completer le tuto de thierry735
(si qq'un m'explique comment les joindre ...)
Bonne idée! Pour les joindre, utilises un hébergeur, comme par ex "imageshack"
Je déterre un vieux post!!
J'ai un faisceau Bosal du même type que le vôtre dans ma passat mais j'ai juste les clignotants qui fonctionnent. j'ai déjà repéré la LED mais je n'ai pas de notice du faisceau.
Vous serait-il possible de m'en faire parvenir une copie?
Cordialement
Titeuf
Salut Titeuf
J'ai gardé la notice - ce soir pas le temps de te la scanner - je tache de te faire ça demain
si je t'oublies, hésites pas à me refaire signe
A+
Merci beaucoup.
Ça fait deux fois que je la ramène chez le garagiste qui me l'a monté parce que ça fonctionne pas pourtant ça fonctionne sur le faisceau de mon père qui lui est en 13 broches avec un adaptateur.
J'aimerai vérifier ce qu'il a fait avant de râler un peu plus fort!!!
La première fois les feux ne s’éteignaient pas malgré que la voiture sois éteinte, lumière coupés et fermée a clef. même 3h plus tard.
La seconde fois les feux s'allumaient pas du tout... le boitier était complètement oxydé, il trempais dans l'eau dans derrière l'habillage du coffre. semblerait-il d’après le garagiste que l'eau s'infiltrait par le bloc du feu arrière; il on mis du silicone...
Et la c'est juste les clignotants qui fonctionnent je vais me le farcir si c'est une erreur de sa part!!!!
Mille merci pour la doc.
Bonne soirée
Salut
D'abord, voici la notice
http://s7.postimage.org/f6lo27nkn/Num_riser0001.jpg
http://s7.postimage.org/jtrq3zaxj/Num_riser0002.jpg
http://s7.postimage.org/bcwt6svmf/Num_riser0003.jpg
http://s7.postimage.org/yfnc5yx3r/Num_riser0004.jpg
http://s7.postimage.org/fbu0pmk9j/Num_riser0005.jpg
http://s7.postimage.org/enl66oljr/Num_riser0007.jpg
http://s7.postimage.org/t8291igif/Num_riser0008.jpg
http://s7.postimage.org/o0ckjbajb/Num_riser0009.jpg
Quelques conseils:
Si ton câblage est ok, il faut bien suivre la procédure d'initialisation sinon c'est arbre de noël assuré
Ensuite, malgré ça, j'ai un léger défaut sur un cligno mais tout le reste est ok
Comme promis... mais il y a longtemps... quelques photos de mon montage:
On attaque par le feu AR Droit
http://s13.postimage.org/s4gue5y9v/maison_136.jpg
On va chercher le feu de brouillard coté gauche
http://s13.postimage.org/i9pp7xubn/maison_140.jpg
http://s13.postimage.org/x4eam43wj/maison_139.jpg
Puis le cligno gauche
http://s13.postimage.org/jq17q2x8j/maison_142.jpg
On ramène tout ça vers le boitier
http://s13.postimage.org/kgtxvuzlv/maison_145.jpg
http://s13.postimage.org/us6aoirb7/maison_153.jpg
On prend le + permanent - c'est la seule connexion directe prise sur allume cigare du coffre
http://s13.postimage.org/t1n9n19s3/maison_154.jpg
On récupère une bonne masse
http://s13.postimage.org/49s8tjhz7/maison_155.jpg
On connecte tout ce beau monde au boitier
http://s13.postimage.org/rcirspjgj/maison_158.jpg
http://s13.postimage.org/qbij3l2gz/maison_160.jpg
Le détails ce put... de connecteur qui m'a tant fait souffrir - on remarquera la piètre qualité des connecteurs
http://s13.postimage.org/iwt7b7glf/maison_162.jpg
On remonte toutes les garnitures on on a un boitier avec connexions accessibles y compris le fusible du permanent
http://s13.postimage.org/xrd7bn0sj/maison_163.jpg
Voili voila - si ça peut aider
a+
Cme
Un énorme merci.
Je vais attaquer ça dès lundi. je vais commencer par une réinitialisation du calculateur et ensuite on verra.
Ma femme est partie avec la voiture mais de tête il me manque un capteur ( il me semble n'avoir que le bleu rouge et jaune...)
Affaire a suivre.
Bonjour, tout d'abord merci aux personnes qui ont fait progresser le post, car j'ai pu grâce à vous diagnostiquer et réparer le problème sur les capteurs du système smart sensor, cependant il me reste un dernier soucis à régler qui n'a pas encore été soulevé, il s'agit du remplacement d'un des capteurs, en effet le garage m'ayant installé le système n'a pas jugé bon, d'isoler de l'eau le capteur du clignotant passager, je me retrouve donc avec un capteur rouillé et oxydé.
J'aimerais donc savoir où pourrais je trouver des capteurs seuls ? Si cela existe ? Ou sinon pouvez vous me conseiller sur le nettoyage de la mini carte électronique du capteur.
Vous en remerciant par avance.
Bonjour belette76,
En attendant une réponse à ta question, n'oublie pas de passer par cette rubrique pour te présenter.
Cela serait sympa que les membres puissent faire ta connaissance.
Ayans racheté un attelage sur le bon coin, je viens de trouver mon bonheur sur ce topic.
Question qui peut paraître stupide : de quel côté vous faites rentrer le câblage de la prise? Vous mettez e le boîtier du même côté?
Merci!
Bonsoir à tous,
Je dé-terre ce post car j'ai acheté dernièrement à France attelage, un faisceau bosal smart sensor.
Ma Passat SW TDI Carat possède des LEDs à l'arrière.
Il semble que le sensor sensé détecter le 3V pour allumage des feux de position, ne détecte que le 12V des stops (feux de pos et stops passent par le même fil).
Le SAV de France attelage a gentillement renvoyé un faisceau, mais même problème... tout est verifié 7 fois, avec un multimètre.
Je n'ai pas de solution... tout fonctionne sauf les feux de position qui nécessitent une bonne detection d'une tension de 3V sur le fil.
Quelqu'un aurait-il déja résolu cela ?
Merci d'avance,
pb résolu !
Il faut aller chercher le fil qui alimente les lumières de la plaque !
Merci Bosal pour le coup de main
bonjour tout le monde, j'ai un petit souci moi aussi avec ce boitier smart-sensor, en effet tout fonctionne sauf le clignotant droit de la remorque, j'ai tout vérifier, tout réinitialiser grâce d'ailleurs au magnifique tuto mis plus haut mais toujours le problème, ce que j'ai pu m'apercevoir c'est  que le petit voyant vert continue de clignoter rapidement, cela veut surement dire que la détection de tous les feux (surement celui du clignotant d'ailleurs )ne se fait pas correctement, est ce que cela peut être du au boitier lui même ou au détecteur ???
comment je peux vérifier ?
