Sujet : Dysfonctionnement lève-vitre
Bonsoir,
j'ai mon leve vitre avant gauche qui ne fonctionne plus que sur la position "par à coup" et ce sur le 2eme cran du poussoir.J'ai bien essayé de faire un reset, mais rien ni fait. Que faire...
Re : Dysfonctionnement lève-vitre
le changer >?
Ta CC est-elle encore sous garantie ?
On aurait pu le savoir si tu avais mis à jour ta présentation. wink
oui, elle est encore sous garantie.
fonce chez ton concessionnaire  big_smile
Petite question, c'est arrivé à quelqu'un d'autre ?
J'ai le problème en ce moment, et il paraît qu'il faut changer juste le bouton de lève vitre, c'est ce que mon concessionaire m'a dit.
Comme me disait le gars que j'ai vu, au mieux c'est ça, au pire c'est tout le mécanisme à changer.
Je veux bien, mais étant en période financièrement difficile, je n'ai pas envie de changer le bouton et constater que ce n'est pas ça, pour devoir tout rechanger à nouveau...
Une petite idée les amis ?
Passat CC 2.0 TDI 170 DSG - blanc candy - CARAT EDITION
http://www.aa-org.com
Salut ArtDbc,
Tu pourrais peut etre faire le test avec le bouton de leve vitre d'une autre porte en intervertissant?
Bonne soirée
Passat CC 2.0 TDI 170 4Motion DSG CARAT EDITION 2009
J'ai eu ce souci sur ma Golf 6 GTI, il a fallu changer la commande de lève vitres ...
Environ 60€ de mémoire.
Cordialement.
Merci pour vos conseils.
Pour ce qui est de faire le test avec le bouton lève vitre d'une autre porte, je veux bien, tu sais comment enlever le boitier de lève vitre sans problème pour que je vérifie ?
J'ai trouvé des tutos pour des golfs ou des passat 5, mais sur la CC, la plus part des tutos démontent toute la porte.
Le concessionnaire m'a dit que ça se déclipsait facilement... mais je n'ai pas envie d'abimer la bète !
j'ai eu se problème sur ma CC 2011, j'ai démonté la commande de lève vitre coter conducteur.
le diagnostique est simple : changer la platine complète ,car l'articulation du bouton est casser.
19 € sur Cdiscount. d'autres site vendent le set complet de tous les boutons y compris la molette
rotative de réglage retro 49€.
Passat CC TDi 140 carat   BV6
