Sujet : Manomètre pour pression Turbo
Est-ce que quelqu'un a déjà brancher un manomètre pour pression Turbo ?
Merci.
Re : Manomètre pour pression Turbo
Hello ! Je déterre ce vieux post ! Cela m’intéresse vivement aussi ! On sais jamais, plus d'un an après le premier message, certain l'aurons fait entre ?
Passat B8 SW carat edition 2.0 190ch 4motion
Bonjour , regarde la présentation de yo , il la fait sur sa 3c et magnifiquement intégré , par contre pas de détail téchnique sur la pose wink
Haaa, nostalie, j'avais ça sur une R25 Turbo D en 1984.
Il était marrant d'observer les montées de pression qui ne se produisaient pas toujours comme je l'aurais cru.
Il y a toute sorte de modèles les ricains aiment bien ça donc regarder sur les sites de ventes de pièces chez eux, on y trouve souvent avec un boîtier pour l'intégrer au-dessus de la colonne de direction ou pied du montant de pare-brise.
Pour le raccordement sur ta 1.8 turbo (tu n'es d'ailleurs pas dans la bonne section) c'est fournit avec un T de raccordement, tu le branches juste après le régulateur de pression d'essence de la rampe d'injection. Si tu veux qu'il soit éclairé, ben faut connecter pour qu'il s'allume en même temps que le tableau de bord.
il faut vous branché entre la vanne egr et l'échangeur pour avoir la pression du turbo
passat sw 2.0l tdi 140ch , audi A3 sportback S-LINE tdi 105ch   , golf one diesel en prépa tdi
reprogrammation calculateur + de puissance + de couple
VCDS 14.10.1 fr
