Rebonjour à tous. J'ai un peu avancé sur les rétro électriques. Je pensai être tranquille pour les branchements en ayant démonté moi même le faisceau. Que nenni! Je suis un peu perdu j'aurai bien besoin de votre aide...
Voilà mon problème
J'ai fais des essais de câblage des rétro électriques. Ça n'est pas si évident...
Ça c'est une des prises d'origine sur laquelle viennent se brancher deux fils:
un vert blanc et un marron
J'ai essayé de retranscrire ça sur mon faisceau. La prise correspondante est celle la plus à gauche au premier plan. Pour le fil marron, il n'existait pas sur la prise, par contre son emplacement était vide. J'ai donc installé la prise marron à cet endroit.
Pour le fil vert blanc, il y avait un câble vert blanc partant du bon endroit sur la prise avec une prise au bout. J'ai donc installé une prise sur le fil vert blanc. On les voit côte à côte branchés.
Déjà comme ça j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Ensuite il me reste un fil à brancher. il est noir rouge en partant du faisceau des rétro, ensuite il passe par une prise et se prolonge en fil noir bleu.
On le voit sur cette photo.
Ensuite le fil bleu allait sur une prise numérotée 4:
J'ai bien trouvé cette prise mais les fils branchés dessus ne sont pas les mêmes. De plus même la couleur de la prise n'est pas la même. Celle sur laquelle étaient branchés les rétro est verte et celle de mon faisceau est bleue. Voilà ce que j'ai, la prise dont je parle sur mon tableau est celle avec le numéro 4 sur les fils.
Je suis un peu perdu ce coup ci. Y aurait-il plusieurs versions des tableaux électriques?
Quelqu'un qui aurait des rétro électriques pourrait-il me dire ou brancher les trois fils.
Merci de votre aide!
PS merci Dino371 pour ta proposition, je n'avais pas vu ton message. Je me suis déjà procuré ce qu'il faut (théoriquement...).
Passat berline GL 1.6 TD 1989 graphite
