Sujet : calculateur ABS!!! (B6)
ayant toujours ce probleme de voyant de frein a main et d abs qui s allume j ai fait diagnostiquer mon auto et mon probleme vient du calculateur abs je voudrais savoir si c est deja arriva a quelqu un ou si c est un cas isoler et aussi si quelqu un a deja demonter celui ci et comment il a proccedé.:/
j ai quelque connaissance en electronic et je voudrais regarder si je peu faire quelqu chose parce que c est pas donner et vu que le probleme n est pas systemetique je pense a une piste du circuit qui c est coupée. merci de votre aide.;)
Re : calculateur ABS!!! (B6)
Aucune idée de la raison technique du problème mais je sais que sur certains modèles il est déconseillé d'essayer d'aller sur le calculateur ABS avec les logiciels tel que VAG.com ou autres. Ca allume le témoin et plus moyen de l'éteindre par la suite. Pourquoi ???
oui comme le dit chris vag-com n'ai pas tres bon dans se dommaine sinon Meney c'est sur pour le boitier ou c'est le garage qui essaye de te vendre un boitier abs
hmm J'allais te poser la même question big_smile
Moi aussi mon voyant ABS s'est allumer pendant un moment, et je pense que si mon poto mécano qui s'occupe de mon puit à € [lol] m'avait pas dit que c'était le capteur, je pense que le diag aurait sorti le même verdict [dac];)
j ai fait diagnostiquer ma voiture et il m ont donner comme resultat "defaut connection boitier abs":/
mais je n ai pas vu comment il faisait est ce qu il peut savoir exactement d ou vient le defaut?et comment puis je fer pour chercher la panne sans connecté ma voiture??
Si c'est la valise qui le dit, elle dit juste smile
Si c'est une panne électronique tu peux rien voir à oeil nu, y'a que la valise qui peut le dire wink enfin je pense !!
Maintenant moi, j'ai eu un soucis de clim, elle refroidissait 1/4 d'heure et puis plus rien hmm ça venait simplement de la prise du radiateur de clim qui était un peu oxydée, un mécano peu scrupuleux m'aurait annoncé un radiateur de clim à changer ou le ventilo ou autre [mdr]
Sans le code défaut, déjà ça va être limite, alors ne songez même pas pour trouver les schémas du module ABS, enfin moi j'y connais pas grand chose en électronique donc je ne m'y risquerais pas.
j aimerai bien savoir si quelqu un a deja demonté un calculateur abs et si cela ne risque pas de tous me bloquer si je debranche la batterie avant bien sur parce que j ai bien envide de voir si je ne peu pas trouver le probleme:)
[padac]Jamais fait
Démonter le module du bloc, non c'est pas très compliqué, il y a des firmes spécialisées en micro électronique qui les réparent, ca te bloque le temps que ta pièce soit réparée. Maintenant si tu parles d'ouvrir le module je ne sais pas ce que tu veux y voir les circuits sont sur une plaque céramique guère plus grande que la taille d'une pièce de monnaie on est bien loin des gros circuits visibles à l'oeil sur lesquels on pouvait mettre un point de soudure. Si tu le flingue alors t'es bon pour acheter l'ensemble car plus personne ne voudra te le réparer. Enfin à toi de voir si tu possèdes les connaissance nécessaires.
Merci de vos conseils je pense le demonter et chercher une adresse pour le faire tester puis reparer.
si vous connaissez une bonne adresse ca m interesse merci encore.
essaye déja un coup de bombe à contact sur les connecteur du boitier ça coute rien.
