Forum Passat » Passat V » Finition - Tuning » Problème haut-parleur avant (photos)
N'importe quel Hp de 165mm, mais entretoise "faite maison" en bois ou autre a la place de celle d'origine...
on peut pas en trouver dans le commerce ? comment cela ce passe ensuite pour les petit HP du haut si je les branche en dérivation vont il marcher ou ont il besoin d'un filtre ou autres ?
La filtration des aigus est passive, pas besoin d'en changer si tu achètes que des "gros" mais tu peux aussi acheter des kit éclatés avec les tweeters fournis...
donc en gros je les branche en dérivation sur le premier hp et rouler jeunesse
