Sujet : Circuit huile bouché Passat 130 tdi
Suite au nettoyage du turbo, il a du tomber du papier dans le conduit de sortie d'huile du turbo.
J'ai tenté de nettoyer le tuyau après l'huile coule bien.
Seulement, quand le moteur tourne, l'huile sort du coté échappement du turbo.
A priori, l'huile ne coule pas vers le tuyau en dessous du turbo.
Quelqu'un a t-il un schéma du circuit huile?
A-t-on un filtre ou une crépine pouvant bloquer l'objet dans le tuyau?
Je sèche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
passat break embassy 130CH 2005
Re : Circuit huile bouché Passat 130 tdi
il n'y a pas de crépine ou filtre dans le tuyau de retour d'huile ,si l'huile sort coter échappement c'est pas bon du tous, regarde si ton turbo a du jeu car à mon avis ton turbo est HS roll
Pas de filtre, l'arrivée d'huile vient du support du filtre et le retour vers le bloc cylindre.
merci pour votre réponse,
la voiture est chez vag pour démontage du tuyau sortie huile turbo
sad
