Sujet : [Passat V] Changement ampoule H3/feu anti-brouillard (pdf fourni)
Bonsoir.
Tout d'abord, ce tuto fait écho à cette page cette page, mais je péférais partir sur du "neuf" afin d'aller à l'essenciel.
Note: Le changement d'ampoule est effectué sur le côté AVG.
Matériel nécessaire:
- Tournevis cruciforme
- Clé à pipe de 12 (réglage)
- 2 mains (1 droite + 1 gauche )
1°) Tirez le cache plastique qui englobe le feu en commençant par le côté intérieur (vers le milieu de la calandre). N'hésitez pas à tirer d'un coup sec !
2°) A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 3 vis (flèches rouges) qui tiennent le feu. La tête hexagonale (flèche verte) sert au réglage.
3°) Tournez d'¼ de tour le cabochon AR sur lequel le connecteur principal est branché (il n'est pas nécessaire de retirer le connecteur principal pour le remplacement d'ampoule, mais si vous devez changer le feu complet alors débranchez-le).
Notons au passage le code pièce (côté gauche) ...
4°) Débranchez l'ampoule de son connecteur Faston 6,3.
5°) Retirez les 2 agrafes de l'ampoule en appuyant dessus et en les dégageant vers l'extérieur, l'une après l'autre.
6°) Mettez la nouvelle ampoule en place à l'aide du détrompeur en demi-lune sur la collerette: replacez les 2 agrafes et branchez-la.
On trouve cette ampoule H3 12V-55W dans toutes les grandes surfaces qui ont un rayon Auto.
7°) Remontez le cabochon AR (+ connecteur principal si débranché). Puis testez le fonctionnement avant le remontage.
8°) Replacez le feu et revissez les 3 vis (flèches rouges).
9°) Vérifier le réglage vertical du faisceau lumineux (feux allumés contre un mur à 5 mètres). Si besoin, vissez ou dévissez la tête hexagonale (flèche verte) à l'aide de la clé à pipe de 12.
10°) Remontez le cache plastique enveloppant en engageant l'ergot d'abord côté extérieur. Ensuite, appuyez d'un coup sec sur l'autre côté.
Notez que vous devriez remplacer l'ampoule de l'autre côté également, ce que je fais toujours pour la bonne raison, que celle que vous n'avez pas remplacée va se griller sous peu...
Bonne route !
BMW (E60) 520 dA Excellis, Silver
