51
Re : Informations sur pré-équipement téléphone
Je n ai pas eu de code a entre a part le code pin de connection bluetooth
52 Dernière modification par heavenvibes (09/09/2011 23:13:25)
Lorsque tu lances la lecture sur l'iPhone, as-tu vérifié que "VW Phone" était bien sélectionné en cliquant sur la petite flèche à droite de signe "Piste suivante".
Ensuite, sur le RNS, je crois qu'il faut appuyer sur Tone pour accéder aux différents réglages de volume de chaque entrée, celle du tel est peut-être au minimum ou trop faible...
Par contre, quel autoradio as-tu exactement???
RCD310, RCD510, RNS300, RNS310, RNS315, ou RNS510 ???
Car je viens de voir que sur le RNS300 il n'y a qu'une seule entrée audio pour le tel (donc en mono). Tous les autres autoradios sont à priori complets. Je précise qu'il ne s'agit pas du faisceau de ca^ble ici, mais bien de broches disponibles sur l'autoradio... (Sur le RNS510 les broches 2, 3 et 8 ne sont pas câblées par exemple).
Passat CC 3.6 V6 Carat Edition de 2008, importée d'Allemagne en 2011, Boitier bluetooth Premium 1 remplacé par le Premium 2, caméra de recul dans le logo de coffre ajoutée, diverses modifications réalisées grâce à VCDS (fermeture des ouvrants par le capteur de pluie, ouverture du coffre par la télécommande,....), RNS 510 Dynaudio en 4020 modifié (menu caché, VIM et HDD en 75/20/5), carte West Europe avec radars et plein de POIs...
53
C est le rns 300, ca serait donc un probleme de connexion filaire?car j ai regarder le volume telephone du rns,bien fait attention au petit symbole sur le iphone
54
Quand tu parles de la fleche a droite de "piste suivante" c est quand tu lis de la musique (fonction ipod?)car la fleche que j ai sur mon iphone 4 est, lorsque je compose un numero au moment de l appel j ai 3 onglets:haut parleur,VW phone et un autre.
Sinon peut etre aussi que c est dut a mon ecran 9W8:
En effet l ecran est relié au bluetooth VW phone et mon IPHONE à l ecran 9W8 (qui est bien pratique pour composer des numeros..)et qui s appelle sur l iphone "TOUCH Adapter".Je me suis dit que si la commande au volant en mode raccrocher fonctionne c est que le kit bluetooth qui est sous le siege est bien connecter au Touch adapter et que mon iphone est bien coupler lui aussi.....
Je vois plus un probleme de parametre mais je ne vois pas quoi, pourtant je reflechie et j ai passé du temps dans la voiture.....
Si tu vois quelque chose d autre je suis preneur!
55
Encore une derniere chose, quand je recherche sur l ODB je ne vois s affichage mode  telephone, j ai les reglages,GPS,Radio etc...mais pas de fonction telephone (ODB blanc)
56
Moi, ce que je ne comprends pas, c'est que le RNS300 ne fait pas partie des équipements standards de la Passat CC, et n'est pas non plus dans le catalogue d'options.
En effet, la Passat CC en finition de base est équipée en standard avec le RCD310. Dans le catalogue d'options on trouve le RNS310, le RCD510 et le RNS510. Et depuis peu le RNS315.
Et ce, que ce soit dans les catalogues français ou allemands...
A mon avis, ton RNS300 a été monté par un ancien proprio peut-être suite à un vol ou à une panne, ça fonctionne pour la musique (radio, CD), mais pour les autres équipements de la Passat CC comme la téléphonie il est possible que ça ne marche pas du tout ou partiellement...
As-tu essayé de téléphoner une fois couplé? Une fois couplé au tel, plus besoin de toucher le tel pour composer un n° par exemple...
Lors de l'achat de l'auto, le vendeur a-t'il spécifié quel autoradio/système de navigation était en place?
Es-tu bien sûr qu'il s'agit du RNS300 (pour le reconnaitre : écran LCD monochrome façon vieille calculatrice, avec un rétro-éclairage bleuté). Les modèles au-dessus étant équipés d'écrans LCD couleur...
Pour moi, si il s'agit bien d'un RNS300, il y a un problème de ce côté là, le RNS300 n'étant pas prévu pour tous les équipements de la Passat CC.
Si le menu tel n'apparait pas dans l'OdB, c'est peut-être dû au fait que celui-ci détecte que le RNS300 n'est pas compatible avec cette fonction... Ou alors, lors de l'installation du RNS300, la fonction tel a été désactivée via la valise...
A mon avis, il y a eu de la bidouille, genre l'ancien proprio qui a récupéré son RNS510 (par exemple) pour le mettre dans la Polo de madame, et mis le RNS300 de la même Polo dans la Passat CC...
Le mieux à faire, serait de remonter l'ancien module BT, et de tester si ça fonctionne avec quelqu'un qui possède un tel compatible. Si ça fonctionne pas, retour de la voiture au vendeur qui devra te trouver une solution pour faire fonctionner le tout...
Au fait, tu habites dans quel coin???
57
Je me suis aussi poser la question mais j'ai le relevé des options de la voiture fournie par VW et iles bien indiqué RNS 300:
Informations spécifiques au véhicule
Données du véhicule
Données de base
Marque: V
NIV: WVWZZZ3CZ9E544414
Millésime: 2009
Description: Passat CC Sport 103fTDID6F
Type de vente: 357296,
Date de livraison: 18.12.2008
Crédit-bail: Non
MKB: CBA
GKB: LQV
Numéro d'autorisation de type: e1*2001/116*0468*02
Couleur
TYPE CODE COULEUR CODE COULEUR DESCRIPTION
Extérieur (Carrosserie/toit) 8E/8E LA7W Argent Reflex métal/Argent Reflex métal
Intérieur HL noir titane/noir/noir
Numéros PR
NO.
CT.
NO. ORIGINE FAMILLE DESCRIPTION
1 0DJ L AED Différenciation des classes de véhicules-350-
2 0ES L EDF Différenciation de pose pour boîte de vitesses "DQ 250" -- pièces de véhicule
3 0F5 L KRS Système d'alimentation en diesel
4 0FA L FAD Cycle de fabrication standard
5 0G7 L GES tiptronic
6 0NB L SZU Inscription en finition standard
7 0TD L ZFM Tapis de sol à l'avant et à l'arrière
8 0VC L BTA Documentation de bord en allemand
9 0Y1 L KLZ Zones climatiques standard
10 0YA L GKH Plage de poids 1 seulement numéro de contrôle pour pose pas de prévision
des besoins
11 1AT L BRS Contrôle électronique de stabilisation (ESP)
12 1D0 L AHV Sans dispositif d'attelage
13 1E0 L AKB Sans réservoir à charbon actif
14 1EX L TYP Plaque du constructeur spéciale pour CE pour voiture de tourisme M1
15 1G0 L RER Sans roue de secours
16 1KU L BAH Freins à disque à l'arrière
17 1N3 L LEN Direction assistée, en fonction de la vitesse (Servotronic)
18 1NL L RAA Protections pour jantes en alliage léger
19 1PC L ABR Boulons de roue avec écrous antivol (ne fermant pas à clé)
20 1Q1 L TGL Poids de compensation pour le volant, 26,5 HZ
21 1S0 L BOW Sans outillage de bord ni cric
22 1SA L TWU Sans plaque de protection supplémentairesous le moteur
23 1T2 L VBK Triangle de présignalisation
24 1VG L TWL Pièces pour moteurs 4 cyl.
25 1X0 L ATA Traction avant
26 1Z0 L KRM Premier remplissage en carburant de série
27 1ZM L BAV Freins à disque à l'avant (Geomet D)
28 2A0 L UEA Sans équipement de convoyage
29 2G0 L EBB Sans insert pour remplissage
30 2H0 L CHA Sans "drive select"
31 2JC L STF Pare-chocs confort
32 2KW L SAU Autocollants/plaques, allemand-français-hollandais
33 2P1 L LKS Protection de seuil de chargement en plastique
34 2PP E LRA Volant cuir multifonction
35 2WA L ZBR Sans pneus supplémentaires
36 3B4 L ZKV Ancrage pour siège-enfant système ISO FIX
37 3CA L TRW Sans paroi
38 3FA L DEI Sans trappe de pavillon (toit standard)
39 3GA L LBH Sans plancher de chargement
40 3H0 L LER Sans déverrouillage du dossier des sièges avant
41 3I5 L MIK Console centrale
42 3L3 L SIE Réglage en hauteur manuel des sièges avant
43 3LC L TSV Revêtement de porte et latéral en feuille de mousse et tissu tissé
44 3M0 L SZL Sans mesures spéciales
45 3NN E HIS Banquette arrière non divisée, dossier divisé et rabattable
46 3P1 L HAL Support pour trousse de secours/trianglede présignalisation
47 3Q1 L KOH Appuie-tête à l'arrière
48 3QT L RSV Ceintures automatiques trois points avecrétracteurs et réglage en hauteur à
l'avant
49 3S0 L DAR Sans barres de toit/galerie porte-bagages
50 3SG L SFR Siège sport confort à l'avant droit
51 3TG L SFL Siège sport confort à l'avant gauche
52 3X2 L DLS Fourreau
53 3Y0 L SSR Sans store pare-soleil
54 3ZB L SHA Ceintures automatiques trois points à l'arrière à l'extérieur avec label ECE
55 4A3 P SIH Sièges avant chauffants, réglables séparément
56 4B4 L SSL Baguette latérale de protection
57 4D0 L KMS Sans aération de siège/siège masseur
58 4E2 L SDH Déverrouillage hayon/capot arrière de l'intérieur (électrique)
59 4GF L WSS Pare-brise, verre athermique
60 4K3 L TKV Verrouillage central radiocommandé avec commande intérieure et dispositif de
sécurité "Safe"
61 4KF E SSH Glaces latérales en verre athermique, à partir du montant central et à
l'arrièreteintées sombre
62 4L6 L IRS Rétroviseur intérieur de sécurité réglage jour/nuit automatique
63 4M6 L BEH Porte-gobelets
64 4R4 L FEH Lève-glaces électriques, avec commande confort et limiteur de force
65 4SU L MSL Miroir de courtoisie à gauche, éclairé
66 4TU L MSR Miroir de courtoisie à droite, éclairé
67 4UE L AIB Airbag pour conducteur et passager
68 4W0 L KBO Sans logement pour cassettes/CD
69 4X3 L SAB Airbag latéral à l'avant, avec airbag detête
70 4ZB L ZIE Baguettes enjoliveuses en métal brillant
71 5C0 L KSA Sans mesure particulière pour la carrosserie
72 5D1 L TRF Fréquence porteuse de 433,92 à 434,42 MHz
73 5K5 L LAC Film de protection pour le transport, avec mesures de protection
supplémentaires pour le transport
74 5RQ L ASR Rétroviseur extérieur droit, convexe
75 5SL L ASL Rétroviseur extérieur gauche, asphérique
76 6A0 L FEU Sans extincteur
77 6E3 L MAS Accoudoir central à l'avant
78 6KJ L KUG Calandre avec baguette chromée
79 6M0 L GPS Sans araignée/filet/poche
80 6P1 L KZH Support de plaque d'immatriculation à l'arrière (ECE)
81 6Q2 L SAG Pommeau/poignée de levier de vitesses encuir
82 6SE L KBB Garniture de plancher du coffre à bagages, feutre aiguilleté
83 6T0 L INL Sans éclairage de plancher
84 6W1 L KZV Support de plaque d'immatriculation à l'avant (grand)
85 6XN L ASE Rétroviseur extérieur réglable électr., dégivrage séparé
86 6Y9 L GWA W/o cruise control speed limit system
87 7A0 L CDW Sans changeur de CD/lecteur de CD
88 7AS E EDW Système d'alarme antivol, dispositif de surveillance de l'habitacle, Back-up-
Horn et protection antiremorquage
89 7B3 L STD Prise(s) 12 volts
90 7E6 L WSA Chauffage d'appoint électrique à air
91 7K6 L RDK Affichage du contrôle de la pression despneus
92 7M0 L EIL Baguettes de seuil dans les baies de porte en plastique
93 7MG L AGM Dépollution, EU5
94 7P7 L LOR Appui lombaire, réglable électr. pour le dossier du siège avant gauche
95 7Q5 P NAV Système de navigation avec écran noir etblanc
96 7QB E CDR CD-Rom (Allemagne)
97 7R3 L SLE Clignotants latéraux (blancs)
98 7TM L EIH Applications décoratives
99 7X2 E EPH Système d'aide au stationnement à l'avant et à l'arrière
100 7Y0 L SPU Sans assistant de changement de voie
101 8AY P RAO Radio avec système de navigation
102 8BG L HSW Phares doubles, circulation à droite, avec feux de route intégrés
103 8FA L ZBA Sans 2e batterie
104 8GV L GEN Alternateur triphasé 180 A
105 8K3 P FLS Eclairage jour avec feux de route assistés et fonction coming home
106 8MA L KAH Sans connecteur pour casque à l'arrière
107 8N3 L SWS Fonctionnement intermittent des essuie-glace, avec détecteur de pluie
108 8Q1 L LWR Réglage du site des phares
109 8RM P LSE 8 haut-parleurs ( passifs )
110 8S7 L LEL 2 lampes de lecture à l'avant
111 8SA L SBR Feux arrière, version normale
112 8T2 E GRA Régulateur de vitesse (GRA) électronique
113 8TC L NEL Feu arrière de brouillard, circulation àdroite
114 8WD E NES Phares antibrouillards (intégrés)
115 8X0 L SWR Sans lave-phares
116 8Z5 L MKU Pays non chaud
117 8ZG P ANT Antenne pour réception PO/GO/FM
118 9A0 L TAA Sans système d'alarme pour taxi
119 9AK P HKA Climatronic à régulation à air dynamique, sans CFC
120 9D0 L VEF Sans préparation pour pose d'un émetteur/récepteur radio
121 9F0 L VRT Sans préparation pour sirène avertisseuse et sans antenne de
radiocommunication
122 9JB E RAU Version fumeur, cendrier à l'avant et à l'arrière
123 9M0 L ZUH Sans chauffage stationnaire/d'appoint
124 9P1 L SGK Rappel de ceinture de sécurité, contact électrique dans le boîtier de
verrouillage
125 9Q5 L MFA Affichage multifonction plus commande
126 9T1 P BWD Buses de lave-glace dégivrantes, à l'avant
127 9TC L WAL Catadioptre supplémentaire (au niveau dela porte)
128 9W8 E VTV Préparation pour téléphone
129 9WC L AUD Sans "multimédia" dans le véhicule
130 9Z0 L BTR Tension de service 12 V
131 A8F I AUS Finition sport
132 B01 L TPL Pays avec homologation de type Allemagne
133 B0A L BLB Jeu de composants sans prescriptions nationales de fabrication
134 C02 E COC Autorisation de circulation, supplément
135 C4T L RAD Jantes en alliage léger 8J x 17
136 D91 I MOT Moteur turbodiesel 4 cyl.2,0 L/103 KW (4V) TDI Common Rail
TG3/TJ3/TU3/TL4/TP4/TM3/TW3/TR4/TS1/TN5
137 E0A L AAU Pas de finition de promotion
138 F0A L FZS Pas de véhicule spécial, finition standard
139 FB0 L LAK Peinture normale
140 FC0 L IND Sans montage individuel
141 FE0 L LDC Sans code de pays (pas de lecteur de DVDdans le véhicule)
142 G1A I GSP Boîte 6 vitesses automatique
143 G60 L DFV Amortisseurs avant
144 H01 L REI Pneus 235/45 R17 94W (revêtement polymère)
145 J0L L BAT Batterie 340A (70Ah)
146 K8C I KAR Coupé
147 L0L L LEA Véhicule à direction à gauche
148 L11 L GKV Plage de suspension 11 seulement numéro de contrôle pour pose pas de
prévision des besoins
149 N2N L SIB Sellerie tissu tissé
150 NT0 L TSP Protection pour le transport (version 1)
151 NY0 L BGK Capacité standard de la batterie/l'alternateur
152 PDF G Feux de croisement de jour
153 PH2 G Climatiseur "Climatronic" avec circulation d'air automatique via capteur de
pollution
154 PW1 G Pack hiver
155 QA0 L KIS Sans siège-enfant
156 QE2 L ALG Compartiment de rangement
157 QG1 L WIV Prolongation de la périodicité d'entretien
158 QH0 L SPR Sans commande vocale
159 QJ1 L CHR Pack chrome
160 QR0 L KMP Sans boussole/indicateur de panneaux de signalisation/repérage des
161 QS0 L KFK Sans refroidissement cartographique
162 QV0 L TVE Sans réception TV/réception de radio numérique
163 RNC G "RNS 300" 4 x 20 watts, 8 haut-parleurs
164 SA0 E SNR Suivi de modèle semaine 45
165 TG3 I GMO Moteur diesel 4 cyl. 2,0L moteur 03L.A
166 U5A L INS Combiné d'instruments, affichage en KM/H
167 UA4 L DFH Amortisseurs à l'arrière, modèle de base"
168 UF0 L ESS Sans interface électrique
169 UH2 L FSB Frein de stationnement
170 V0A L REL Pneus sans détermination de marque de pneus
171 VC0 L GRT Sans commande d'ouverture de portail
172 VL1 L FGS Mesures de protection des piétons supplémentaires
173 X0A G Landessetzung Deutschland
174 YOK G NOKIA 3109 classic y compris socle de téléphone portable avec fonction de
chargement
Tout en sachant qu elle vient d allemagne.Sinon j ai pu composé un numero et appeler avec l ecran 9W8 couple au bluetooth (j ai appele chez moi depuis la voiture, on m'entend de l autre coté"peut etre le micro du telephone?" mais moi je n entendais rien et rien n etait afficher sur l ODB!!un truc de fou
58
L'écran 9W8, c'est bien le Touch Adapter que tu as acheté?
Si tu as passé un appel en te servant de celui-ci, ça veut dire que ton iPhone est couplé à lui et pas au boitier bluetooth sous le siège passager.
Je ne sais pas comment il est branché (mono ou stéréo), ni s'il est possible de faire passer de la musique par lui...
Il me semble que le support tel où vient se placer l'écran est connecté au boitier bluetooth pour le gestion de l'audio, l'alimentation et l'antenne.
La gestion des appels se faisant via cet écran, il n'y a aucun report d'info vers le boitier bluetooth et donc vers l'odb ou le RNS.
Est-ce qu'il s'agit de cet écran : http://cedvoyage.free.fr/Volkswagen/Telephone_9W8.php
Et concernant le fait qu'elle vient d'Allemagne, j'ai également regardé les catalogues allemands, le RNS300 n'y figure nulle part...
Effectivement, un truc de fou!!!
Sinon, j'ai reparcouru la discussion depuis le début, je n'avais pas vu que tu citais le RNS300 dès le début, sorry!!!
59
L ecran est bien le touch adapter que tu mentiones ci dessus.
En effet je peux composer un numero a partir de l ecran qui se connecte au telephone mais apparement pas a l autoradio.
J ai donc essayer de changer le module sous le siege en le remplacement par celui d origine (pour les Nokia)et ai essayé de connecter mon vieux nokia qui me sert pour le travail.Et là!connection au touch adapter puis au RNS 300 (petit bip retentit dans les enceintes et un telephone apparait en bas de l ecran du RNS et sur l'ODB), a ce moment là j ai pu appeler!!!
Peut etre que le module sous le siege n est pas le bon (celui qui pourrait s adapter a tous types de telephones) ou bien que le module ne fonctionne pas avec le RNS 300.
La reference du module est : Novero 1 K8 035 730 D
Ce qui m enbete c est que c est mon tel perso que j utilise avec la passat et non mon tel pro!
Que faire?
Enfin il est vrai que le touch adapter indique qu il est connecter avec VW et mon tel mais lorsque que je lance une communication pas de son comme si il ne se connectait pas au RNS
Au fait je suis du Mans,
A bientot Heavenvibes
60
J'ai acheté le même module BT que toi, à part pour les 3 premières lettres (5N0 au lieu de 1K8), mais ça ce n'est pas grave!!!
J'ai plutôt l'impression que le nouveau module BT est incompatible avec le RNS300 qui se fait ancien...
Je ne sais pas quoi te dire, à part de garder le module BT sous le coude au cas où tu souhaiterais changer d'autoradio pour un RNS510 par exemple... Ou bien de le revendre en faisant une petite plus-value (un peu plus de 360€)...
Toutes mes excuses!!!
61
EUREKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
J ai essayé de connecté le module Nokia d origine avec le 9W8 puis mon iphone et ça fonctionne!!!!
Merci pour le temps passé Heavenvibes (et il n y a que ceux qui font rien qui ne font pas d erreures...)Je vais essayer de vendre le module acheter sur ebay.Quel titre mettrais tu pour la vente? la reference?
A+ big_smile  big_smile  big_smile
62
Content que tu sois... content !!! wink
63
Merci, en plus j aurais eu a faire a des gens sympa sur le forum
64
Content que ça fonctionne!!! On essaie de faire au mieux!
Pour le titre "Module Bluetooth Premium II 1K8 035 730 D" par exemple...
Il y a un système d'annonces il me semble sur notre forum préféré...
65
Je serais quand même curieux de savoir comment est câblé le faisceau "téléphonique" arrivant sur ton RNS300 sur le connecteur n°3 à 12 raccords, juste en dessous du fusible....
Comme le RNS300 n'a qu'une entrée mono pour le tel, est-ce que le faisceau est câblé en conséquence, ou est-il identique pour toutes les Passat CC...
66
Des que j'ai 5 mn je regarde et te dis ça, en tout cas ça marche bien
67
salut,
j'ai un rcd300 et le support sur le tableau de bord téléphone.
je dois vérifier le modèle sous le siège passager ?
j'ai un iphone 4, il existe un adaptateur pour ce phone ?
merci.
68 Dernière modification par mayeul28 (13/09/2011 10:07:28)
Voici une photo du boitier que j'ai sous mon siège passager,
merci de votre aide.
69
Je ne sais pas si il faut que tu achete ou non un nouveau module (heavibes pourra te le dire mieux que moi)mais pour ma part avec l ecran touch adapter 9w8 ca fonctionne (couplage entre leodule sous le siege et l ecram du 9w8.je l ai acheter sur ebay pour 120 euros
Ps on ne voit pas ta photo
70
je pense aussi que le 9w8 devrait suffir ! 120 euros ?????? ou ca ?
merci.
71
Je crois que je vais m'abstenir de donner conseil pour des configs que je n'ai pas pu tester ...
72
selon vw, que je viens d'avoir au téléphone, ce module est compatible avec mon installation d'origine : ils m’ont dit ca via mon numéro de châssis.
a suivre.
73
Tu peux en trouver sur ebay.de (allemagne)les vendeurs sont serieux:
http://www.ebay.de/itm/original-VW-Blue … 1e66cf4c53
74
Ok je te le fais a 80 euros
75
Et ben, on dirait que c'est parti vite!!!
