Sujet : Corrosion sur jante alu
Bonjour, j'ai un petit souci, j'ai mis mes jantes dans la cave à ma soeur l'hiver dernier et avec l'humidité ils ont commencé à se corroder, je voulais avoir un conseil pour les récupérer.
Merci.
Re : Corrosion sur jante alu
A part les faire repeindre, y'a rien d'autre.... Les jantes "le mans" d'origine VW, comportant elles aussi une partie en alu brossé ont toutes ce défaut également... mad
Salut Requin !  big_smile
As-tu essayé le Belgom ?
10 ans de Passat 3B/3BG (•\I will be back !/•)
BMW (E60) 520 dA Excellis, Silver
le vernis est directement applique sur de l alu nu donc avec l humidite , le karcher , le sel etc le vernis se barre
sinon tu peux appliquer un decapant a peinture mais si tu debordes sur le noir adieu le noir
donc passage obligé en peinture
PASSAT 3BG BREAK TDI 130 vert FRESCO business line de 2003
dr.goumiz a malheureusement raison  sad
1 -> On passe un bon coup de nettoyage partout.
2 -> On protège bien comme il faut les parties peintes (noir ici) de la jante
3 -> Avec un pinceau pas rop gros, on applique un décapant peinture (de préférence en gel) sur la surface vernie
4 -> renouveler l'opération si nécessaire pour enlever le vernis restant
5 -> Petit coup de paille de fer sur la partie à traiter (surtout pas de ponçage au papier)
6 -> coup de Belgom alu sur la surface à traiter
7 -> enlever le sctotch de protection sur les parties peintes
8 -> poncer les parties peintes au 1000 sans trop insister
9 -> nettoyer
10 -> vernir l'ensemble en plusieurs couches (cacher le pneu, bien entendu...  cool  )
Ok merci de vos conseil, je vais voir ce que je peux faire
Pour avoir testé le Belgom alu sur mes Chicago, je peux affirmer que ce produit fait du très bon boulot.  cool
