Sujet : Démonter démarreur
Je souhaite savoir les procédures à suivre pour démonter et remonter le démarreur de ma Passat 1.9Tdi 105 Carat de 2007...
d'avance merci ! wink
Re : Démonter démarreur
Salut, c'est assez simple, mais il faut entre deux pour moins galéré.
1: débrancher la batterie.
2 : retirer le cache noir dessous la voiture
3 : retirer le cache moteur + la boite à aire.
4 : là tu aperçois le démarreur, il faut enlever le connecteur  d’alimentation du démarreur (là tu va t’amusé il est super chiant à retirer), ensuite desserrer les deux boulons (le 1er est dessus, le deuxièmement est dessous) (prévoir lunette de protection sinon tu t’en prends les yeux)
5 : et voila de mémoire c’est comme ça.
tiens un liens donc je me suis servie : http://www.touranpassion.com/forum/topic12585.html
Merci à toi!
y'a plus qu'à!
Je donnerais mon retour sur ce démontage. big_smile
Salutation à vous tous. pour ma part j'ai les fait il suffit d enlever le filtra aire
Ensuite on aperçoit le démarreur, vous déconnectez les deux fil. et  les deux boulons de 16 et le tour est joué. Le plus délica c est le démontage du démarreur
Que je voulais exploré pour contrôler les charbons, à ma suprise les quatre tête etait en mauvais etat. Il manqué des  petit bout sur les quatre a 180 000 je pense qu il a besoin d être remplacé par des neuves
